- 368
- 3154 小时
- 2025-1-4
- 50
- 559682
- 930
- 368 点
- 348 ¥
- 2013-1-15
最近组装好了测量套件,声卡校正、阻抗测量都正常,就是频响出问题,请高手指点
先说一下测量环境,在家中主卧室,面积比较大,4*5,就是中间有张床,喇叭用梯子架高1.7米,咪头在床另一边架起
问题起因:一开始测高音远场,测的频响曲线掉在地板上且波动厉害,重新换了咪头,检查了测量套件,发现麦克接口有交流1.6V信号,原来的运放5532废掉了,把LM1875接线处重新焊过,测得交流信号到10MV,更换了一个飞利浦5534运放,麦克座电压高了,达到6.3V,重新测量,发现远场测量,还是在地板上,但几乎没有波动了,近场3CM测5寸中低音可以测出曲线。测量时咪头处量过电压有5.5V。
请高手指点,这是不是环境问题?
另外,我那个5寸喇叭原来以为是中低音,测出的曲线竟然是马鞍形!难道是全频吗?进场2-10CM,10-100MS都试过了 |
