2687 点
2396 ¥
发表于 2013-4-14 12:24 | 显示全部楼层
最近在搞LED电平指示器,现在在调试阶段遇到问题:
我原来没有调节前,低音一出来电平灯就基本全亮了,但是平时中高频的细节出来后电平灯反而显示的灯很少,达不到实际监测的效果
现在改了一下电路,低频到150HZ以下就会衰减幅值,这样显示出来的电平指示效果就基本全部细节都能显示出来。但是如果单单是很低频率的低音出来以后电平灯显示的灯亮的就会比较少。
现在就想问一下,常规的电平指示应该采样的频率范围是多少?到底有没有什么取值标准?网上找的资料参差不齐,实在无从参考。
烦请各位前辈指教。小欧在此谢谢各位
2786 点
1620 ¥
发表于 2013-4-14 14:30 | 显示全部楼层
具体电平不知道,但以录音机是有两种方案,第一种在‘前级’取信号,这样信号电平幅度相差不大,只要调节好就会在线性范围内指示,效果也比较好。另一种是在后级取信号【喇叭端】因为喇叭是低阻,小信号与大信号相差成千上万倍,又由于低频量感大,所以电平范围过大,电平的取值不能兼顾,大概是这么个意思,,解决方案在缓冲前级取信号线性会好一些
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-4-14 16:31 | 显示全部楼层
LZ你做的是频谱显示吧,如果是频谱显示器肯定是根据各分频段的电平高低显示也不同,具体的分频要看你的频谱是分几段~
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-14 17:01 | 显示全部楼层
兄妹小江 发表于 2013-4-14 14:30
具体电平不知道,但以录音机是有两种方案,第一种在‘前级’取信号,这样信号电平幅度相差不大,只要调节好 ...
现在是接在信号输入端的,主要用于监测进入功放的信号幅值。
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-14 17:06 | 显示全部楼层
一个好人 发表于 2013-4-14 16:31
LZ你做的是频谱显示吧,如果是频谱显示器肯定是根据各分频段的电平高低显示也不同,具体的分频要看你的频谱 ...
不是频谱,只是单纯的双通道电平LED指示。就是因为不是分频的,所以之前不太确定应该取值在哪一个范围,经过一下午的调试,用信号源作音源输入调试,已经解决了。基本是全频段,但是低频段取在60HZ以下开始衰减。不然超低频一过来,整个电平灯就冲顶了。假如以超低频为满幅值,其它频段就会幅值很小,像听人声等音乐时就会出现电平灯基本不会闪动。
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-14 17:07 | 显示全部楼层
问题已经得到完美解决,谢帮忙解答的几位。感谢
2786 点
1620 ¥
发表于 2013-4-14 17:32 | 显示全部楼层
解决就好,解决就好,
http://wenku.baidu.com/view/3dee4363af1ffc4ffe47acda.html【百度文库LB1405】
http://wenku.baidu.com/view/eb6c08543c1ec5da50e2706d.html【百度文库TA7666】
http://www.wuyazi.com/dlt/gddl/led/201002/1019.html【电路图之家。外置式音频频谱显示器电路图】
以上仅供参考
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-14 18:26 | 显示全部楼层
兄妹小江 发表于 2013-4-14 17:32
解决就好,解决就好,
非常感谢你的鼎力帮助
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-4-14 20:15 | 显示全部楼层
jesonaqq 发表于 2013-4-14 17:06
不是频谱,只是单纯的双通道电平LED指示。就是因为不是分频的,所以之前不太确定应该取值在哪一个范围,经 ...
最好是带峰值显示的,论坛里A版就出过套件~
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-14 23:34 | 显示全部楼层
在这里先保密一下,估计很快就会出来。功能方面一定会让大家有惊喜
GMT+8, 2025-11-21 11:25 , Processed in 0.134728 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
