健伍dp-8010光头改装
[复制链接] 查看: 60140|回复: 111
198
482 点
266 ¥
发表于 2013-4-13 11:28 | 显示全部楼层
用三洋 91光头改装8010原来的东芝光头  行轨不变,只需小心拆下原东芝光头的激光管连线,需要一定的功底
198
482 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-13 11:33 | 显示全部楼层
原东芝光头有个卡位定位,要挫平才能安装上去,不过定位就要两个螺丝调整位置了,不然读不到目录
74
637 点
601 ¥
发表于 2013-4-13 11:44 | 显示全部楼层
光头上多出一条螺丝?
198
482 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-13 12:06 | 显示全部楼层
不是多出一个螺丝,而是多两个,那两个螺丝是用来调整读目录的
74
637 点
601 ¥
发表于 2013-4-13 12:36 | 显示全部楼层
直线电机驱动的结构非常好,喜欢。
2645 点
2645 ¥
发表于 2013-4-13 12:50 | 显示全部楼层
这类的调整不是常人能办到的
47
1139 点
864 ¥
发表于 2013-4-13 13:18 | 显示全部楼层
我也有这个机子,有个师傅改成了152A光头
198
482 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-13 15:24 | 显示全部楼层
改成152线性循迹不佳,91光头最大的好处就是原机的直线电机循迹得到保留,选曲信手拈来
47
1139 点
864 ¥
发表于 2013-4-13 19:29 | 显示全部楼层
的确是,选曲比较慢,有时候会有沙沙声
估计换的师傅技术也不咋地  发表于 2013-4-18 11:53
有沙沙声,是换上去的那个152的状态也不咋地了  发表于 2013-4-14 13:47
198
482 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-13 19:41 来自手机端 | 显示全部楼层
那是直线循迹调整不够理想所致。
137
海纳百川
4562 点
4177 ¥
发表于 2013-4-13 20:15 | 显示全部楼层
这种直线悬浮光头选曲真是块,松下的我一直有在用,速度很好。
198
482 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-13 21:54 | 显示全部楼层
光头循迹线圈增益调整
光头循迹反馈调整
198
482 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-13 21:55 | 显示全部楼层
上多几张实战图片,希望对有需要的人有帮助
198
482 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-13 21:59 | 显示全部楼层
直线电机速度调整,这个速度不能调整太快,不然选曲光头刹车不止,选曲困难。
198
482 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-13 22:00 | 显示全部楼层
虽然手工有点难看,但是够实用,可以先调整好,再按照实际的阻值用电阻焊上。
198
482 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-13 22:01 | 显示全部楼层
198
482 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-13 22:02 | 显示全部楼层
选曲正常
194
银屏公主
1071 点
1246 ¥
发表于 2013-4-13 22:43 | 显示全部楼层
8010好机,我是不敢下手调了
88
835 点
663 ¥
发表于 2013-4-14 06:06 | 显示全部楼层
好贴!LZ实战经验丰富,希望多介绍一些,能有电路图配合就更加完美了。
198
482 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-14 12:00 | 显示全部楼层
呵呵!其实三洋91、索尼210、三星A1U这些电流型光头原理都一样, 论坛的朋友多数都有资料。像早期的东芝、日立、JVC光头都是电流型光头,接线位置不一样而已
