191
2327 点
1764 ¥
新人进步
发表于 2013-4-13 09:24 | 显示全部楼层
这次做一台功率略大的功放,整流电容用得比较多,左右声道共计120000UF,这样一800W环变,空载时一点声音都没有,瞬间上电,出现"哞"声,要好长时间才能慢慢消失,不知各位有什么好解决办法没有?谢谢!
至于开机延时电路我用了一个,只延时零点几秒的
174 点
331 ¥
发表于 2013-4-13 10:02 来自手机端 | 显示全部楼层
不是水塘是大海啊!
174 点
331 ¥
发表于 2013-4-13 10:03 来自手机端 | 显示全部楼层
不是水塘是大海啊!
299 点
295 ¥
发表于 2013-4-13 10:25 | 显示全部楼层
环牛特性就是通电瞬间电流大,貌似输入端加个电感线圈能缓解
299 点
295 ¥
发表于 2013-4-13 10:28 | 显示全部楼层
环牛通电瞬间电流就是大,220地方穿个线圈看看如何
3516 点
3434 ¥
发表于 2013-4-13 10:30 | 显示全部楼层
环牛浪涌老大的,水塘瞬间充电电流影响电容寿命,坛子里有人做完备的延时电路成品记得……
299 点
295 ¥
835 点
802 ¥
发表于 2013-4-13 11:04 | 显示全部楼层
7楼穿越了?怎么回复时间比6楼还早?
60 点
60 ¥
发表于 2013-4-13 14:18 来自手机端 | 显示全部楼层
滤波不好,
312
4977 点
4325 ¥
发表于 2013-4-13 15:09 | 显示全部楼层
减滤波电容到声音基本能接受为止
84 点
78 ¥
发表于 2013-4-13 15:41 | 显示全部楼层
swsw4321 发表于 2013-4-13 15:09
减滤波电容到声音基本能接受为止
这么大的容量,环牛不叫就怪了,开机那段时间相当于次级短路状态。这不仅叫,还有安全隐患,影响牛的使用寿命
187 点
185 ¥
用软启动电路,解决环牛浪涌问题,用大功率环牛空气开关不会跳闸。
191
2327 点
1764 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2013-4-15 10:46 | 显示全部楼层
我用了一个47欧姆电阻作软起动时限流,向一老烧咨询,说是那电阻太大了,最好10欧姆这样,软起动后再短路那电阻,不过现在我还没有试验,要等有空时,到时一定向大家报告结果
879 点
879 ¥
发表于 2013-4-15 10:49 | 显示全部楼层
软启动电路
137
海纳百川
4556 点
4171 ¥
发表于 2013-4-15 11:17 | 显示全部楼层
还是减小滤波电容是正路
2051 点
2004 ¥
发表于 2013-4-15 15:09 | 显示全部楼层
这个主要还是要软启动来解决。觉得两个声道120000UF不算大,我的也差不多是这个容量,买了个40块的软启动板,开机没有遇到过牛哼、灯闪等现象。
191
2327 点
1764 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2013-4-17 10:30 | 显示全部楼层
昨天试验了8欧姆限流及4欧姆限流,牛的叫声比47欧姆限流时轻了,且软起动后,牛叫的时间也短了好多,不超过半分钟就不叫了,但没有根本解决
811 点
388 ¥
发表于 2013-4-17 12:00 | 显示全部楼层
串一个那种热敏的电阻,具体叫啥名字我也不清楚。哈哈
187 点
185 ¥
发表于 2013-4-17 12:34 | 显示全部楼层
NTC
644 点
643 ¥
发表于 2013-4-17 14:08 | 显示全部楼层
用上软启动的好
