2226 点
2072 ¥
发表于 2007-8-4 10:57 | 显示全部楼层
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2007-8-6 11:09 | 显示全部楼层
有测试阻抗曲线的条件,继续用LSPCAD仿真很方便而且很精确的.
公式嘛,LCR串联,请解二元方程:   (2pi*fo)2=1/(L*C)        fo/(fh-fw)=2pi*f*L/R
其中:  R为目标阻抗值,可设为6-8欧.
LCR 补偿用于低音阻抗高峰的补偿;  CR 补偿用于低音单元稍高频下阻抗爬坡的补偿.
558 点
461 ¥
花甲前辈
发表于 2007-8-6 15:08 | 显示全部楼层
指教谈不上,互相探讨,有不妥之处请指正.
    RC,RLC两种补偿无好坏之分,因不同需要而选取.从音箱的阻抗特性曲线可以看出,在低端fo处有一个凸起的阻抗峰.而在中高频段随着频率升高,曲线逐渐上翘,阻抗逐渐增大而没有阻抗峰.所以,在低频处用RLC补偿,中高频处用RC补偿.
    RC谐振:Xc=1/2πfC,从式中可知,f 升高Xc下降,当RC谐振时容抗基本为0,这时RC电路两端阻抗约为R的值.我们可以把RC电路看作一个可变电阻(自动的),并联在喇叭两端,它随频率升高而阻抗是下降的.而音箱的喇叭正好相反,随着频率升高阻抗是上升的.这样就能起到补偿作用,保持阻抗值不变.
    RC补偿是渐斜式的.       RLC补偿道理一样是凹陷式的.
   一,RC补偿: (1) R=Z, C=L/Ro平方 .   Z为扬声器额定阻抗值, L为音圈电感量uH, Ro为扬声器音圈直流电阻
                   (2) R=Z, C=1/2πfZ.   Z同上,f 为要求补偿的单元起始频率,一般取额定阻抗1.4倍时的频率.
  二,RLC补偿:
                                          C=(f2-f1)(Zmax-Z)/2π[foZ]平方.
                    L=Z平方/2π(f2-f1)(Zmax-Z)                    R=Z平方/(Zmax-Z)  +  Z.
式中: fo扬声器的谐振频率,Z扬声器的额定阻抗值,f1f2 分别是扬声器的fo两侧当阻抗值下降到最大阻抗值的0.707倍时的频率,Zmax是扬声器在fo处的最大阻抗值.
       由于喇叭fo一般都很低,计算所得L值很大,所以除特殊情况之外一般不做此补偿.
2226 点
2072 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-6 15:19 | 显示全部楼层
829 点
709 ¥
发表于 2013-6-3 16:03 | 显示全部楼层
标记
