[胆机制作] 300B单端输出双C牛制作正式开始!
 关闭 [复制链接] 查看: 35766|回复: 64
136
3365 点
2678 ¥
发表于 2007-8-3 17:29 | 显示全部楼层
今天刚刚到货的非晶态合金C型[超薄片]铁芯,我的300B正式开始制作。
铁芯:
支架和不锈钢扎带:
双C牛的铁芯舌宽28mm,叠厚30mm
输出牛相关绕制参数:
1、铁芯截面积=28×30=840mm2
2、初级绕组:2162匝,线径0.25mm
3、次级绕组:4Ω-94匝、8Ω-133匝,线径1mm
今晚我开始制作骨架,随时报告进度。
1314 点
1014 ¥
发表于 2007-8-3 17:35 | 显示全部楼层
占有沙发
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-3 17:43 | 显示全部楼层
输出绕组采用初3夹次2的绕法,布局如下:
502 点
119 ¥
发表于 2007-8-3 17:49 | 显示全部楼层
铁心磁路太长
272 点
270 ¥
发表于 2007-8-4 07:02 | 显示全部楼层
朋友也给我发了一套这样的铁心.
我准备用,7夹6.左右正反分绕,Z形绕法,次级两组并联的绕法.
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2007-8-4 15:03 | 显示全部楼层
磁路长对输出牛有什么影响?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-8-4 15:07 | 显示全部楼层
回复 #6 凝滞的思绪 的帖子
同样匝数,电感量减小
为了达到相同电感量,不得不增加匝数,导致漏感,分布电容增大。
C型铁心容易饱和,失真大。特性曲线陡峭,容易过载。
虽然英国Audio Note在用,不过我不因为它是名牌就认可。何况嫡传AN是日本Kondo。
AN的变压器国外测过,振铃大。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2007-8-4 16:14 | 显示全部楼层
C型适合做什么牛呢?
清简粥脆脆的瓜皮
3052 点
2782 ¥
发表于 2007-8-4 17:05 | 显示全部楼层
我看到一篇文章对C型铁芯制作输出牛作了探讨。很感兴趣,本人有意一对双C型电感改成输出牛,期待楼上各位的成功经验。另附文章(未经原作者同意转载,致歉,如觉不妥请通知本人删除)
用C型铁芯制作单端推挽两用胆机输出变压器.part1.rar (175.78 KB, 下载次数: 2764)
2625 点
2252 ¥
发表于 2007-8-4 22:18 | 显示全部楼层
这也就是有人所说的ED牛吧。
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2007-8-4 22:58 | 显示全部楼层
曾经有位香港老发烧对我说过对输出牛的看法:C牛是死牛,今天明白了。。。
36 点
36 ¥
发表于 2007-8-4 23:59 | 显示全部楼层
记号
1393 点
1411 ¥
发表于 2007-8-5 02:48 | 显示全部楼层
原來如此!
272 点
270 ¥
发表于 2007-8-5 07:12 | 显示全部楼层
不过也有人认为,
单c牛好过EI牛.
清简粥脆脆的瓜皮
3052 点
2782 ¥
发表于 2007-8-5 11:56 | 显示全部楼层
我也很想尝试一下,只是还不懂怎么弄,等楼主的牛浮出水面再求经。和和,支持
275 点
236 ¥
发表于 2007-8-5 12:43 | 显示全部楼层
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-5 14:34 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2007-8-4 15:07 发表
同样匝数,电感量减小
虽然英国Audio Note在用,不过我不因为它是名牌就认可。何 ...
对!Audio Note用过,AudioNote Kit-1普通版用的输出变压器是EI型铁芯制作的,而其Kit-1 PQ版输出变压器用的就是C型铁芯,售价比普通版的贵了近3000美元,我想其中必有C型铁芯输出牛贵的道理,我这次绕一对C型铁芯的输出牛就是想和EI铁芯的牛做个对比,看看是否有优势。
清简粥脆脆的瓜皮
3052 点
2782 ¥
发表于 2007-8-5 14:55 | 显示全部楼层
老兄一定要出制作过程《写真集》哦。
21 点
21 ¥
发表于 2007-8-5 21:58 | 显示全部楼层
来学习,期待楼主的进一步探索
100
C:\Documents and Setting ...
1289 点
1115 ¥
发表于 2007-8-5 22:38 | 显示全部楼层
麦景图
麦景图的牛全用的是C型铁芯,就看你的缠绕方式了!
应抛开传统的绕线方式,采用1:1耦合牛方法。
