焊接贴片IC的经验
[复制链接] 查看: 14943|回复: 44
329 点
301 ¥
发表于 2013-4-8 13:29 | 显示全部楼层
LZ喜欢自己DIY,这几年在TB上买了DAC的套件自己组装,其中有些贴片IC针脚很小,比较难焊,LZ摸索出自己用普通电烙铁焊接IC方法,成功率100%。方法如下:首先去买一管百搭胶(也就二块钱),材质是氯丁胶(不要用502),蘸一点点在IC反面和PCB上(不要涂到要焊接的表面,不要太多,芝麻大小就可以了),把IC粘到PCB上,对准针脚,过一、二小时胶水有点干了,矫正一下,焊接最好等胶水完全干了再焊,估计要半天到一天,焊接前可以再矫正一次。焊接时,烙铁头温度不要太高,我是在烙铁电路里串一个二极管,35w变成17.5w,这样温度正好。烙铁头焊锡不能多,不然脚与脚之间会短路,烙铁头蘸满松香,轻轻地搁在针脚上,让针脚和下面的PCB吃到焊锡,然后把烙铁顺着针脚拉开,松香多不要紧,完成后不清洗也可以工作的,如果要漂亮的话可以用无水酒精清洗。LZ第一次焊接IC时还没用这方法,手一抖焊歪了,IC就报废了,还难以拆下。后来想出这方法后就没有失败过。
102
351 点
318 ¥
发表于 2013-4-8 13:39 | 显示全部楼层
好方法,学习了。
1005 点
895 ¥
发表于 2013-4-8 14:31 | 显示全部楼层
学习了……………………
473 点
465 ¥
发表于 2013-4-8 14:43 | 显示全部楼层
好经验, 谢谢!
1249 点
1181 ¥
发表于 2013-4-8 15:11 | 显示全部楼层
用双面胶应该也可以吧
问题不在固定IC
如何吃锡量刚好又不连脚又不超温这才是技术
329 点
301 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-8 15:32 | 显示全部楼层
双面胶厚度太厚,针脚可能碰不到PCB。
329 点
301 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-8 15:47 | 显示全部楼层
IC没有想象的那么脆弱,我有几次锡太多,并脚以后只能把烙铁弄干净,锡去掉后再反反覆覆焊,结果没烫坏IC。
329 点
301 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-8 16:00 | 显示全部楼层
焊接时千万不能让IC移动,IC的脚与脚之间距离只有0.3mm,所以一定要等胶水干了牢固了再焊,用双面胶不适合,如果受热移动,就有失败的可能。
46 点
46 ¥
发表于 2013-4-8 16:59 | 显示全部楼层
双排引脚的直接镊子那稳,对准焊一两个脚就固定了,再焊其它引脚. 四面脚的IC也可如此.真要觉得脚太密集不好焊了,弄个差不多的风枪吧.连锡不怕,刀头加点松香一拖就掉了,真弄不掉就用细锡软缆沾一下也就可以了.都焊好以后务必仔细检查下针脚有无虚焊或连焊就行了.别舍不得用助焊剂,助焊剂容易使焊点圆润饱满,当然也不能用太多了,不然浪费洗板水去洗,咱不仅要把IC焊好,还得焊得好看不是
378 点
408 ¥
发表于 2013-4-8 17:54 | 显示全部楼层
没有那么复杂,烙铁头加松香合适就ok
935 点
960 ¥
发表于 2013-4-8 18:15 | 显示全部楼层
精神可嘉,可以顶一下。
不过对于经常焊板的工程师或是加工厂的熟练工,看到你这么折腾会急死的,,一分钟的事情让你弄一天,你也辛苦了。
经常DIY的,弄上一个几十块的调温焊台,长练“拖焊大法”,积累下来,啥LQFP,TQFP信手就拈来了。
焊贴片就是用拖焊的方法,虽然我手艺不精,但即使用含银锡,一样完成,效果很好  发表于 2013-9-6 10:55
真相在这里  发表于 2013-8-17 21:33
1301 点
1292 ¥
发表于 2013-4-8 18:24 | 显示全部楼层
楼主还是用度娘搜索一下IPC的手工焊接视频教程吧,你的方法会急死人的,没有这么麻烦。
1005 点
895 ¥
发表于 2013-4-8 19:46 | 显示全部楼层
高手如云,我等菜鸟学习了……
244
923 点
733 ¥
发表于 2013-4-8 20:13 | 显示全部楼层
IC早两个角先用锡固定好位置,下点松香再拖焊就搞定啦,谁能看着个IC还得等半天才能焊,不急死才怪呢
512
我不烧,我只DIY !!!
1796 点
1669 ¥
发表于 2013-4-8 21:42 | 显示全部楼层
回复 8# WRONGWAY_CN1
    没这么复杂,用镊子对好IC再用洛铁先焊2个对角的脚定位就可以了。我基本上2分钟可以焊好整个64脚的IC
705 点
692 ¥
发表于 2013-4-8 22:29 | 显示全部楼层
看过视频,上线斜着板子,再一边给锡一边拖动电烙铁就可以了,不过做起来要经验
66
185 点
135 ¥
发表于 2013-4-9 00:19 | 显示全部楼层
晕,,贴片IC定好位后一般对角焊好简单固定,再拖焊就可以了,
628 点
614 ¥
发表于 2013-4-9 00:23 | 显示全部楼层
真晕,笔记本上的EC芯片,现在一般都是13*13mm 128PIN封装的这种芯片,拆掉焊上总共也就5分钟时间,这种DAC放上,先焊住对角,估计真不要半分钟就搞定了的事居然会搞的这么麻烦
520 点
496 ¥
发表于 2013-4-9 00:32 | 显示全部楼层
先焊2个角落的各1只脚,对不准就重新焊一下,焊过几百片IC从来没用过什么胶,也没坏过。
66 点
66 ¥
发表于 2013-4-9 00:49 | 显示全部楼层
买个白光几块钱,解决
