[功放] 4个1875全坏了吗?
[复制链接] 查看: 2936|回复: 10
392 点
357 ¥
发表于 2013-4-8 11:59 | 显示全部楼层
  之前不明原因爆了一个1875,换一个以后,通电4个1875的输出对地都是正40多V(估计是虚电压,因为我的双交流才17V)
单独一个1875接接喇叭就鼓出来,BTL就无任何反应,也无音乐输出。这是怎么回事?难道4个都烧了?
402 点
402 ¥
发表于 2013-4-8 12:07 | 显示全部楼层
566 点
573 ¥
发表于 2013-4-8 14:07 | 显示全部楼层
用万用表对比量它们之间的电阻不就清楚了
67 点
65 ¥
发表于 2013-4-8 14:14 | 显示全部楼层
拿个好的1875量看是不是跟那4个一样,不就行了吗
392 点
357 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-8 14:24 | 显示全部楼层
回复 3# 华南小烧
    正因为比不出来,换一个新的上去和其他3个一模一样,都输出40V直流。
392 点
357 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-8 14:25 | 显示全部楼层
回复 4# 许鹏
    换个新的上去还是输出直流40V,难道是电源坏了?量电源也是好的。
402 点
402 ¥
发表于 2013-4-8 15:20 | 显示全部楼层
1264 点
1255 ¥
发表于 2013-4-8 19:48 | 显示全部楼层
检查下焊接是否正确,散热与集成块是否绝缘。
402 点
402 ¥
发表于 2013-4-8 20:52 | 显示全部楼层
2371 点
2535 ¥
发表于 2013-4-8 22:09 | 显示全部楼层
线路可能搞错 屡烧 IC
835 点
802 ¥
发表于 2013-4-9 00:41 | 显示全部楼层
线路、连接、装配有误。
检查功放管正相端有无入地电阻,
反相端的反馈及入地阻容连接是否可靠无误。
