禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-9 点
41 ¥
发表于 2013-4-7 11:02 | 显示全部楼层
本人有一台车载有源低音炮,用的是电脑电源(300w)接DVD的低音输出,声音太小开大了喇叭又打底、拍边。。。
如果接立体声输出正常。请问是电源问题还是功率问题啊!!
认证会员 当前离线
淘宝小店:http://hiend.taobao.com
1205 点
1175 ¥
认证会员
发表于 2013-4-7 11:44 | 显示全部楼层
喇叭功率小了!
678 点
675 ¥
发表于 2013-4-7 13:47 | 显示全部楼层
回复 1# lyhjc789
    我估计是箱体容积小了。
486 点
468 ¥
发表于 2013-4-7 13:50 | 显示全部楼层
电源小了
56
2063 点
2021 ¥
发表于 2013-4-7 13:51 | 显示全部楼层
你的喇叭或音箱谐振频率太高,而你的DVD重低音输出的上限截止频率太低。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-9 点
41 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-7 16:41 | 显示全部楼层
以上问题到底是哪种啊。。。。。。。
108 点
101 ¥
发表于 2013-4-7 16:53 | 显示全部楼层
可能是相位的问题,用DVD的低音输出,直接输入进低音炮的一个输入口试试什么情况?如果不行估计只有和立体声输出并联了
96
474 点
525 ¥
发表于 2013-4-8 20:50 | 显示全部楼层
电脑电源带不功吧。车载电源功率很大的。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-9 点
41 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-8 21:05 | 显示全部楼层
是不是DVD的低音输出已经带了低通滤波电路了呢,再经过低音炮的低通滤波电路被衰减了呢??
DVD都有带低通滤波电路吧。
739 点
744 ¥
发表于 2013-4-8 22:10 | 显示全部楼层
100 点
120 ¥
发表于 2013-4-10 12:33 | 显示全部楼层
不懂帮顶上内容
1603
2371 点
2535 ¥
发表于 2013-4-10 13:14 | 显示全部楼层
喇叭问题换个硬边喇叭
76 点
74 ¥
发表于 2013-5-22 23:25 | 显示全部楼层
帮忙顶
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-5-23 00:47 | 显示全部楼层
正常的,你接了.1的纯低音信号去车机功放,它只发出低频的声音,平常时你就嫌它细声,有低音来了,功放功率小无法控制,喇叭受不了拍边~要不为什么要单独的低音炮?
网络警察
438 点
480 ¥
发表于 2013-10-29 14:17 | 显示全部楼层
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-10-29 14:38 | 显示全部楼层
bgtimt 发表于 2013-10-29 14:17
我有个电脑2.1低音炮 喇叭是4寸30W  变压器10W不到 声音无力 拖泥带水.. 我换了30W电源变压器低音是出来了 ...
功放输出已经失真了,大太音量了,够响,但已削波~
功放什么集成块?
网络警察
438 点
480 ¥
发表于 2013-10-29 15:02 | 显示全部楼层
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-10-29 16:39 | 显示全部楼层
bgtimt 发表于 2013-10-29 15:02
功放集成块的   共有两个    分别每个像两个5532运放大小并一起那样  上面贴有散热片看不见 型号
那就是TEA2025了,它能力只能如此,那就正常得很了
网络警察
438 点
480 ¥
发表于 2013-10-29 17:16 | 显示全部楼层
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-10-29 20:39 | 显示全部楼层
bgtimt 发表于 2013-10-29 17:16
关键是还不如不换电源之前....都说换电源低音好 小音量低音好了  大了就是破音   自己总感觉喇叭不行..疑 ...
你可知道,量力而行的意思,TEA2025在12伏8欧下才2.4W×2~
BTL时9伏8欧4.7W~
