[胆机制作] 十分耐听的6J1+6N3胆前级
[复制链接] 查看: 84776|回复: 98
江湖郎中
293 点
257 ¥
发表于 2013-4-6 14:36 | 显示全部楼层
对胆机情有独钟,一直想做一个自己胆前级,以廉价国产胆为材料,做自己的发烧梦,以后还要继续做胆功放!先上自己的线路图,选择搭棚电路,后期好调整和磨机。
参与人数 2经验 +12 魅力 +7 收起 理由
路遥plus + 10 + 5 做得不错!
cnn828 + 2 + 2 蓝色LED不错,简单漂亮!
3077 点
3058 ¥
发表于 2013-4-6 14:46 | 显示全部楼层
没栅电阻,且那个15K有什么用?
江湖郎中
293 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-6 15:02 | 显示全部楼层
回复 3# 雨滴02
    电阻忘记画了,是有的,重新画了放上来
江湖郎中
293 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-6 15:05 | 显示全部楼层
江湖郎中
293 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-6 15:30 | 显示全部楼层
音量全开,半夜都听不到管子底噪,用表测量输出端电压,0.1~0.2MV
133
913 点
842 ¥
发表于 2013-4-6 15:37 | 显示全部楼层
机壳漂亮
5429 点
5145 ¥
发表于 2013-4-6 16:19 | 显示全部楼层
感觉蛮好,小巧。
62 点
82 ¥
发表于 2013-4-6 16:23 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
497 点
368 ¥
发表于 2013-4-6 17:07 | 显示全部楼层
2718 点
2589 ¥
发表于 2013-4-6 21:47 | 显示全部楼层
根本不懂电路,乱来,刚才没有栅电阻,再画还是有问题,你后面接成阴极输出,屏极电阻就不用接了,还有阴极出电路也不对,只有一个几V的阴极电压,乱来
60
2718 点
2589 ¥
发表于 2013-4-6 21:49 | 显示全部楼层
只有2。9V的阴极对地静态电压,请问你前级能输出多大不失真电压?
101 点
73 ¥
发表于 2013-4-6 22:24 | 显示全部楼层
楼主似有保留!
107 点
71 ¥
发表于 2013-4-6 23:12 | 显示全部楼层
很漂亮,而且小翘。
江湖郎中
293 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-6 23:59 | 显示全部楼层
回复 11# 最后的发烧
    我的屏极电阻是把电压拉下来,不需要这么大电压,至于两个阴极电压2.9V,是实测的结果。和我理论设计出入不大。至于失真,你没听过你知道?个人感觉动态很好,低频有深度,中音圆润,高音纤细不刺耳!
江湖郎中
293 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-7 00:03 | 显示全部楼层
回复 11# 最后的发烧
    不是所有的电路,都按你理解的来的。OK?苹果落地你就只知道捡来吃,人家牛顿就知道万有引力!  对于电路,只能一起探讨,没有对错!
江湖郎中
293 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-7 01:27 | 显示全部楼层
为表不胡编乱造,有图有真相!连夜拆机实测,换下5670,换上6N3实测:
6J1阴极对地电压
江湖郎中
293 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-7 01:28 | 显示全部楼层
6N3阴极对地电压:
江湖郎中
293 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-7 01:30 | 显示全部楼层
6J1屏极电压:
江湖郎中
293 点
257 ¥
6N3屏极电压:
江湖郎中
293 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-7 01:32 | 显示全部楼层
+B供电电压:
