骊威音响
[复制链接] 查看: 4173|回复: 9
284 点
268 ¥
发表于 2013-4-6 00:38 | 显示全部楼层
有没有高手帮忙解决骊威车的音响问题:车头机正常,四门喇叭同时时响时不响,机头正常工作,CD状态下读碟正常.机头在外接电源7,9,19脚接+12V,20脚接地,外接喇叭能正常工作
3277 点
3154 ¥
发表于 2013-4-6 01:05 | 显示全部楼层
接触不良
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2013-4-6 09:02 | 显示全部楼层
看看车上的那个汽车喇叭插头(接主机那个)有没有问题
284 点
268 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-6 09:29 | 显示全部楼层
多谢各位,接主机的插头检查过,也没发现有大的问题.插得好紧的,如果是接触不良,应不会四个喇叭同时响和同时不响,是不是有一条线是控制四个喇叭输出的,这条线接触不良就会出现这种情况.
35 点
35 ¥
发表于 2013-4-6 10:41 | 显示全部楼层
可能是有一路喇叭输出有短路现象,主机功放保护静音了,但是机头工作正常,我的车就有过这种现象。
266 点
230 ¥
发表于 2013-4-6 11:43 | 显示全部楼层
67 点
67 ¥
发表于 2013-4-6 12:41 | 显示全部楼层
五楼六楼正解,从机头处一路一路断开试机,哪一路断开后机器工作正常了,就是那一路喇叭有短路的地方。
514 点
637 ¥
发表于 2013-4-6 12:56 | 显示全部楼层
284 点
268 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-6 15:29 | 显示全部楼层
再次多谢各位热心的帮助,楼上讲的有道理,最近雨水多,会是渗水短路。
65 点
64 ¥
发表于 2013-4-9 15:50 | 显示全部楼层
好东西!!帮顶
