[音源] 如何解决索尼333cd机出仓故障
[复制链接] 查看: 11119|回复: 20
55
不求贵的,只求对的。
128 点
100 ¥
发表于 2013-4-4 23:14 | 显示全部楼层
刚刚收到一台索尼333espcd机出仓不了。不知是什么原因?
152 点
157 ¥
发表于 2013-4-5 01:22 | 显示全部楼层
卡住了? 拆开手动顶出托盘, 加电看能自动进去不.
55
不求贵的,只求对的。
128 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-5 01:38 | 显示全部楼层
回复 2# microsky
    不行啊,按下出仓键只听到马达响声,这时用手就可以瓣出来
55
不求贵的,只求对的。
128 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-5 01:40 | 显示全部楼层
现在进出仓都是靠手动了
1603
2371 点
2535 ¥
发表于 2013-4-5 01:41 | 显示全部楼层
一般都是 皮带问题   里面清洁一下 加点润滑  一般能解决
566 点
573 ¥
发表于 2013-4-5 07:52 | 显示全部楼层
是进出仓传动带老化了,换了就正常。
55
不求贵的,只求对的。
128 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-5 09:02 | 显示全部楼层
回复 5# weiwei01
    不是使用皮带的。是钢丝绳带动的哦
96
474 点
525 ¥
发表于 2013-4-5 10:13 | 显示全部楼层
机械故障。慢慢搞就可以搞好了,不要爆力就行。
55
不求贵的,只求对的。
128 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-5 10:48 | 显示全部楼层
回复 8# 声话武器
    兄弟有好的办法吗?
96
474 点
525 ¥
发表于 2013-4-5 10:54 | 显示全部楼层
电机转的时候你看一下齿轮是不是有打滑现像。
55
不求贵的,只求对的。
128 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-5 10:59 | 显示全部楼层
回复 10# 声话武器
    电机上面连接的是钢线带动的,也没有皮带。看下面齿轮不会动
96
474 点
525 ¥
发表于 2013-4-5 11:03 | 显示全部楼层
回复  声话武器
HZFSY 发表于 2013-4-5 10:59
    先看一下电机是不是好的。或看一下是不是那里被卡死了导致转不动。
55
不求贵的,只求对的。
128 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-5 11:06 | 显示全部楼层
回复 12# 声话武器
    电机是好的,按出仓键能听到电机的响声
152 点
157 ¥
发表于 2013-4-7 20:33 | 显示全部楼层
那就从电机开始, 看到哪里不动, 就能确定了.
55
不求贵的,只求对的。
128 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-7 23:11 | 显示全部楼层
回复 14# microsky
   好的。但是机芯不好拆哦
985
1047 点
118 ¥
发表于 2013-4-8 08:30 | 显示全部楼层
你可以在能看到的齿轮上少量的涂点凡士林,我的也是这么弄的。
55
不求贵的,只求对的。
128 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-8 10:57 | 显示全部楼层
回复 16# 格律诗diy
    好的。我试试看。朋友,谢了
1366
1602 点
615 ¥
发表于 2013-4-13 07:48 | 显示全部楼层
你将总成拿下来,你会看见它的下面有两根黑皮带传动,你更换那两个皮带后,再把各个齿轮搞点润滑油,就一切OK
619
2326 点
2011 ¥
发表于 2013-4-13 16:37 | 显示全部楼层
百度一下,记得有烧友发过如何修理的帖子,能彻底解决进出仓的问题,不是润滑或者皮带的问题,方向错了、问题就解决不了!
55
不求贵的,只求对的。
128 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-14 23:53 | 显示全部楼层
天津老彭 发表于 2013-4-13 07:48
你将总成拿下来,你会看见它的下面有两根黑皮带传动,你更换那两个皮带后,再把各个齿轮搞点润滑油,就一切 ...
我把底盖拆来。发现有一根皮带断了。现在换好了,出仓正常。非常感谢各位的意见
