831 点
847 ¥
发表于 2013-4-2 18:26 | 显示全部楼层
5434 点
5150 ¥
发表于 2013-4-3 07:30 | 显示全部楼层
你的6p3p输出功率小,大动态失真很正常的。电位嚣旋一奌就失真这是前面的增益过高,要想电位器旋到底刚好不失真,可以通过増加负反馈、输入端串并电阻等方法
输入端串电容、加一个2•2k电阻效果不佳
183 点
180 ¥
发表于 2013-4-3 09:20 | 显示全部楼层
上电路图啊,有图有真像
831 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-3 16:36 | 显示全部楼层
6124 点
6372 ¥
发表于 2013-4-3 16:38 | 显示全部楼层
6P3  8w的功率 你还想怎样
831 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-3 17:17 | 显示全部楼层
48 点
46 ¥
发表于 2013-4-3 17:21 | 显示全部楼层
不要前级放大管阴极电解试试 栅极装个300k左右栅漏电阻 会有惊喜
831 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-3 20:40 | 显示全部楼层
952 点
1638 ¥
发表于 2013-4-3 22:16 | 显示全部楼层
拆掉47UF换成300K?还是拆掉这段电路那组电路,换成300K?
jkm222222 发表于 2013-4-3 20:40
    哦```听明白了``搂主折腾啊``你这套鸡要搞到你满意哈``起码要拆装30次 调整接近100次   用时大约730天`````差不多是这个样
52
952 点
1638 ¥
发表于 2013-4-3 22:23 | 显示全部楼层
回复 6# jkm222222
    为了声开阔音频线都选进口货,DAC或声卡那级出来已有输出电解 过来胆机还有音量电位器.
  不可在音频线路中间加容阻之类的东西,对不住那条进口音频线.
   以上有个回贴说了``是加负反馈来调节前级增益,  其它因素引起的话还要你慢慢琢磨呀`
10 点
10 ¥
发表于 2013-4-4 00:37 | 显示全部楼层
或许把帘栅电压降低一些试试?
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2013-4-4 01:26 | 显示全部楼层
我就不明白,100欧姆电阻去钓,47UF电容去掉,直接从1K阴极电阻上引出环路反馈不是一样吗,而且电路还简单一点少个电容少只鬼。至于大动态为什么会失真,说不清楚的,慢慢调试吧,加栅漏,不要借电位器当栅漏可以消除劣质电位器的嘈音,当然说不定你的电位器有很大的平率衰减瞎说说的
831 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-4 22:58 | 显示全部楼层
831 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-4 23:01 | 显示全部楼层
831 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-4 23:03 | 显示全部楼层
1713 点
1650 ¥
发表于 2013-4-4 23:11 | 显示全部楼层
晕,有些滤波电容不能去掉的,很明显你说的47UF和100欧都是防开机冲击损坏电子管的。
jkm222222 发表于 2013-4-4 23:03
    晕,47UF是阴极旁路电容,和开机冲击无关。100欧姆只是为了引出环路反馈。可能我的思考方式和你不同,不过你这个确实有点多此一举。还有,在电位器后串电阻到栅极可以缓解高频过冲,和信号过载。和你说的大声下失真有点靠谱,可以试试,2.2K的取值也蛮合适
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2013-4-4 23:18 | 显示全部楼层
还有要说的就是200B的电路就比较好,可以在6P3P平级处引出一个功率级本机负反馈到前一级的阴极,一个可以减小3P本身的失真,再者可以加深推动电压,然后还有波形抵消的功能。对你的大动态下失真可能有些帮助,阻值就自己去计算吧。
831 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-5 17:54 | 显示全部楼层
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2013-4-5 18:06 | 显示全部楼层
晕。问题是同样的机器,没这样的问题,不是我想怎么样。
jkm222222 发表于 3-4-2013 17:17
舊帖已有版主提出過與音箱的灵敏度有很大的關系,"不是我想怎么样。"
282 点
262 ¥
发表于 2020-7-8 01:10 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2013-4-3 07:30
你的6p3p输出功率小,大动态失真很正常的。电位嚣旋一奌就失真这是前面的增益过高,要想电位器旋到底刚好不 ...
我比较赞成最大音量以不失真或低失真为准
