[音箱类] 要给中置换个喇叭单元,求推荐
[复制链接] 查看: 2791|回复: 6
6 点
6 ¥
发表于 2013-4-2 11:17 | 显示全部楼层
信百度,被推广广告坑了,买的5.1的中置箱子,里面的一个5寸单元人声的时候有嗡嗡干扰。需要更换。
目前看到佳讯的5101F物理规格(尺寸、大小、孔距、阻抗)匹配,见官方网站:http://www.kasun.com.cn/p_view.a ... id=257&pid2=262
但有以下问题:
  • 坏的那个单元中间是凹下去的,佳讯单元的中间位置是突出的,这个不知道有什么影响。
  • 这个牌子的性价比如何,我不烧,但也不能太差的,200人民币内还是能接受。
  • 功放是先锋521,查询说明书是6-16欧姆阻抗的喇叭,是使用5101F的8欧姆(原配坏的那个测量也是8欧姆)好还是选择个6欧姆的好?
  • 坏了一个5寸,是否需要中置里面的2个5寸都一起更换?(高音单元不管)
如果我选的这个单元不适用,还请前辈推荐合适的。
6 点
6 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-2 14:57 | 显示全部楼层
玩AV的不多么?。。。。。。
107
585 点
468 ¥
发表于 2013-4-2 22:59 | 显示全部楼层
1:不受影响
2:还行
3:是否匹配要看两只低音是如何接法,应该是并联的,两只并联是4欧,音箱后面有标识。。
4:没必要,有强迫症的可以都换了。。。
62 点
82 ¥
发表于 2013-4-2 23:37 | 显示全部楼层
..我有一个中置箱..喜欢出给你.30块钱/;;459619559
402 点
402 ¥
发表于 2013-4-3 12:07 | 显示全部楼层
6 点
6 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-3 20:21 | 显示全部楼层
妥妥的,谢谢胖头虫、hezh0753,我就先买这2个喇叭了,毕竟尺寸大小都合适。拆开后看到2个5寸是并联在分频器的一个输出上,另外一个输出是高音的,。泡哥206181的箱子我就不用了哈,先换上去感觉不行再说。
回头反馈。
6 点
6 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-27 08:57 | 显示全部楼层
2个一起给换了,好了,听起来比原来的声音低沉了些,无所谓了,反正是人声的。花费不足100,找了代理商想黑我240,,,,diy是省钱的绝招啊
