给耳机装个倒相孔
[复制链接] 查看: 6552|回复: 6
34 点
30 ¥
发表于 2013-4-1 22:15 | 显示全部楼层
在音箱常看到倒相孔,将喇叭反面的能量换个 声相,输出到正面,从而增加中低频。
这个耳机50mm,32欧的单元,音圈是在磁铁内部的,音准还凑活,左右单元差5欧左右,,毛病是声场太宽,立体声中间场有间隙,低音潜、短,呆板,绝对和它的廉价是符合的。
改造过程用了10分钟,先是钻孔,这个孔和前面板的 耳机出音孔大小一致,然后用圆珠笔芯截断,AB胶伺候。
重新组装完成后,上机测试。
低音有改善,低频在播放电音的时候,节奏感有加强,最惊喜的在于低音的弹性,有了非常大的改观,下潜的收放变的自然了不少。
对于中频的人声也有了一定的暖化效果。立体声中场依然有间隙,但是感觉有所减少。
有比较渣的耳机的朋友可以也改改,验证下是否有效。
427
又双叒叕
19190 点
18089 ¥
发表于 2013-4-1 22:18 | 显示全部楼层
32欧的单元左右单元差5欧左右,基本上可以扔了(300欧的高端耳机除外)
34 点
30 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-1 22:23 | 显示全部楼层
回复 2# lvl
    呵呵,之前用的sony的挂耳式,64欧的左右也有出入的,估计只有200元以上的耳机才会有配对这个说法哈哈。
1141 点
936 ¥
发表于 2013-4-1 23:18 | 显示全部楼层
好有创意哈!有空也试试。
210 点
110 ¥
发表于 2013-4-2 23:18 | 显示全部楼层
只有渣的才舍得倒,再怎么倒也还是渣。
152 点
157 ¥
发表于 2013-4-3 01:10 | 显示全部楼层
倒相至少需要个大致的粗算, 这样才知道大概想加强哪一部分, 做到有的放矢.
我只把400多的ISK由密闭式改为开放式, 低频就明显顺了好多. 带来的缺点是, 别人也听得见.
方法就是在后背大刀阔斧的开孔
96
474 点
525 ¥
发表于 2013-4-5 18:27 | 显示全部楼层
声音应该有改善,但不知道是改好了还是改闷了。有时间试试才行。
