56
5428 点
5303 ¥
发表于 2013-3-31 23:27 | 显示全部楼层
音箱都是避开外界影响,调整参数生产的。但座地箱往地一放,受地面反射影响,整段低频明显増大许多。是一大段低频,是幅值増大许多。大家如何处理?
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-4-1 00:35 | 显示全部楼层
要的就是它的低频提升
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-1 00:44 | 显示全部楼层
要的就是它的低频提升
munutong 发表于 2013-4-1 00:35
    那制造时何不考虑这増量调试好?
385 点
373 ¥
发表于 2013-4-1 09:17 | 显示全部楼层
两只音箱前中间加地毯,音箱下面垫厚的大理石增高,调整后墙距离。
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-1 09:23 | 显示全部楼层
霏霏烟雨 发表于 2013-4-1 09:17
有一点点点作用而已,增高点令増幅的低频宽度减少点,地毯对低频吸收能力有限。
300B比4B多了296B,不用PK也知结
1779 点
1770 ¥
发表于 2013-4-1 09:31 | 显示全部楼层
箱体增大后,低频量也会增加,“质”会下降(密度)。这也是很多人喜欢书架箱的原因。
解决,使用高强度高弹性箱体材料,减少声波损耗
     箱内使用隔板(主要用途并非加强),型成多个小声室。
     管道类,传输线箱体,由于管道不大,低频密度没有下降,由于管道比较长,频率潜得比较低。
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-1 09:46 | 显示全部楼层
解决,使用高强度高 ...
音乐贵族 发表于 2013-4-1 09:31
    谢谢!书架箱离地高度参差不齐,我就不易请教了,只找座地箱这典型的。
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-4-1 20:05 | 显示全部楼层
由于听音高度限制,理想情况下中高音与人耳高度持平,低频不是高就是低,从美观角度,低音在下面更好
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-1 21:46 | 显示全部楼层
munutong 发表于 2013-4-1 20:05
    好象不是回答我的问题呢。
谢!
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-1 23:14 | 显示全部楼层
这贴介绍了我考虑地面效应来调整箱子的高中低频均衡的。但违反了常规,可行吗?若不行,就花大成本对地面进行处理或逆来顺受?
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=776979
6452 点
6141 ¥
发表于 2013-4-1 23:23 | 显示全部楼层
制作一些相应的空箱体,通过调整容积和谐振频率,还要填充吸音材料。通过调整达到吸收一部分低频。这些都相应有设计的资料才能制作好。
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-1 23:56 | 显示全部楼层
制作一些相应的空箱体,通过调整容积和谐振频率,还要填充吸音材料。通过调整达到吸收一部分低频。这些都相 ...
lf00516 发表于 2013-4-1 23:23
    这么说是调整箱子的低频输出?还是加入低频陷阱?如果后者,并不能减少箱子的低频输出,当然会减少听音环境的低频残响时间。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-4-2 00:01 | 显示全部楼层
这样听DJ才爽啊!
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-2 00:09 | 显示全部楼层
这样听DJ才爽啊!
dyh8283221 发表于 2013-4-2 00:01
    总不能只听这类吧,当需要听三段均衡的音乐,怎么办?
632 点
268 ¥
发表于 2013-4-2 00:18 | 显示全部楼层
如果是3分频的话,将低音位置尽量低一些,让地板的反射值为一个稳定值,通过选择合适的单元来控制低音量。
217 点
214 ¥
发表于 2013-4-2 00:20 | 显示全部楼层
楼主的问题可能是听音环境引起的低频驻波引起,由于房间的尺寸,恰好对某一低频段产生共鸣,使这段低频的增幅大大增加。如果是共鸣引起,会在室内形成一个或多个位置有较强的峰点。有条件最好换个不同环境试试,看看是否仍存在同一问题。或通过调整两个音箱的摆位,前移、提高、错开角度等仍不能有效解决,只能改变听音室的结构(包括增加墙面吸音、敷设地毯、改变天花板等)那可是一项不小的工程
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-2 00:21 | 显示全部楼层
叮叮 发表于 2013-4-2 00:18
    这么说是调箱时把地面效应一并考量,
217 点
214 ¥
发表于 2013-4-2 00:22 | 显示全部楼层
都要考虑的。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-4-2 00:23 | 显示全部楼层
回复 14# ed168
    那就只能塞上导向孔了……
217 点
214 ¥
发表于 2013-4-2 00:24 | 显示全部楼层
听音室最差的就是那种正方形和1:2的长方形的,很难处理驻波效应的。不知楼主的房间是哪种形状?
