632 点
268 ¥
发表于 2013-3-31 01:38 | 显示全部楼层
          一、        我的DIY作品
   单5吋2分频倒相式电子分频有源音箱,请参看我之前发的帖子:“HIFIDIY论坛9周年纪念&我的DIY路程20周年纪念
这是在广州网友聚会的照片
    采用的单元是西雅士H1488铝盆低音、H1212铝膜高音;功放芯片是LM3886;箱体是中纤板,很平凡。音响犹如一盘菜,味道好不好,取决于厨师而不是用料。然而,通常饭馆老板在推销这盘菜时,却只能一个劲的吹嘘用料多么多么好,而不会说厨师手艺如何如何高,这是因为,世界上能明白事理的人实在太少。我觉得,为达到同一个目的,经济代价的最小化,可以使人的价值最大化!这才是音响DIY的意义。所以我最喜好低成本方案,除了西雅士、钢琴漆稍贵以外,其余的零件没一个值钱的,TL084运放、电解电容、碳膜电阻…..但是最终效果如何呢,广州聚会的网友都已经听到了。
    我还有一个更低成本的方案-用6.5吋佳讯喇叭,胶皮箱体,经过认真调校,最终效果仅比西雅士方案略差一点点!以上2件DIY作品均已送至高盈音响城参加“高盈杯”DIY大赛,在广州的网友如有到现场参与打分的,请多指教,当然,更希望多多关照啦!
    有源分频对无源分频最大的优势,并不是体现在分频点衔接更好,而是体现在能更方便、更精准地对全频段进行整形。但有源分频的应用有极大地局限性,只适合配套有源音箱。但是有源音箱又怎样?不够HIFI?观念问题吧?
H1488的曲线图
H1212的曲线图
   许多人对金属盆都敬而远之,因为它们的频响尾端都有一个谐振峰,尤其是金属盆低音单元,也难怪,你看H1488在5000HZ处有个高达12DB的峰值,用作2分频时,无源分频器很难压得住。但在有效频段内,铝盆在各方面性能远优于纸盆,我这里设的分频点低至1700HZ(用无源分频器的话,为保护高音单元,分频点不能低于2K),用到了5阶切比雪夫型有源低通滤波,5000HZ处那个峰值被切得一点渣都不剩了。同理,对高音单元也设有高阶低通滤波,切除18KHZ以上频段(我的观点是:16KHZ以上声音对听音效果是可有可无的)。这样,用前级分频,可以使金属盆喇叭扬长避短,物尽其用。另外,H1488还有一个优点:仅需要10升的容积,就可以得到倒相孔谐振频率为49HZ的效果。
   LspCAD自测结果,在45-10000HZ范围内+-1.5DB,当然,业余测量,结果不一定准确,以下是测量过程
这是48000HZ取样的远场
这是8000HZ取样的远场
二者在1500HZ处合并可得到更可靠的400HZ以上曲线
这是8000HZ取样的近场
这是倒相孔测量。
添加倒相孔数据后
远近场在450HZ处合并
这是另一只箱子的测量图
   关于LspCAD的业余测量,是很多技巧要讲究的,坛子里还有许多高手,这里我就不多讲了。从最终结果图中可以看到,我的参展作品简介中“自测45-10000HZ范围+/-1.5DB”并没有水分。为什么10000HZ以上有约2DB的抬高呢?因为测量MIC是没有经过校准的,根据我的经验判断,加上其他网友提供的数据,以及我对一些专业监听音箱的测量结果,我估计:从5000HZ开始轻微上升,到10000HZ以上抬高2-3DB,才是音箱频响的真正平直的曲线。这里只抬高了2DB,还是比较保守的做法。另外,我测量音箱都是离轴约15度来测的,我认为:听音实际都有0-30度范围的偏离,这样测量更有实际意义。
                                       二、与专业监听音箱的PK
   目前的舆论似乎将专业监听音箱与家用HIFI音箱推到了对立面,争论很多。我个人的观点很明确:专业监听音箱无论是效果还是性价比都有压倒性的优势。
   这是我的参考箱之一----山寨版爱丽丝Alesis M1Active MKII监听音箱,这个喇叭是不是有点眼熟?对了,淘宝网上有一款销量很大的书架箱用的就是这一款喇叭(是高仿还是正品我不知道)。
  这对箱完成于2006年,起因是当时市场流出了一批国光代工的喇叭。原版箱我也买过,进行拆解得到数据后,9折卖给了一个朋友。箱体比原版小一些,故低音下限高了5HZ。原版箱低音偏重,3KHZ处有2DB的下陷,我对它都作了修正,所以最终效果我是认为比原箱还略好一点点。
这就是在我朋友家里的Alesis M1Active MKII监听音箱
网上某器材评论员对原版箱的测量
这是我的频响测量结果
   ADAM A7是市场较常见的专业监听音箱,我带着我的音箱去到这一家店的时候,很遗憾没有PK到真力GENELEC8040音箱,不过之前,我曾在该店仔细对比过8040与 A7,真力在专业监听的地位是毋庸置疑的,8040的频响肯定更平直,但A7的确更能讨好我的耳朵,连店员都说,A7是因为加了“味精”。
  与我一起去的还有我的两位同事,加上店员,共4人,对我的5吋电分箱和ADAM A7作了对比听音。我的两位同事很肯定的说更喜欢5吋电分箱的声音,店员说:你这个箱子适合家庭HIFI, A7适合专业监听。不过我的意见正好相反:由于没有经过专业测量,那个更适合专业监听我没有发言权;但作为家庭HIFI箱来考虑,在这个现场,我这对箱在音色、耐听度方面都输了。我的两位同事其实是听音缺少经验,把低音过重认为是“厚实”。看来,我前面的路还很长啊!
这是我对ADAM A7的测量结果(注:测量过程中有点失误,将450以上频段再压低0.5DB就对了)
    与专业监听音箱的PK的结果是:我的DIY作品介于Alesis M1Active MKII和ADAM A7之间。在此声明:1.PK结果仅仅是针对作为一般音响发烧友的听音习惯而言,那个更适合专业监听我没有发言权。2.我的DIY作品不是商品,我对我的言论负得起责任。
    到这儿,大家可能会有疑问了:为什么你的5吋箱一定要以6.5吋箱为参考?请看我的的箱子和Alesis M1Active MKII、ADAM A7的测量结果对比,注意低频下限。
   看到了吧,5吋电分箱的下限更低,而且每只箱都配了200W的环牛,H1488具有单向6MM的超长冲程,声压同样可以与6.5吋相比。但是,成也萧何败萧何,在家居环境下,45HZ下限的箱多数时候并不如60HZ下限的箱子好听,主要表现为低音浑浊,难怪有不少人喜欢小书架箱而排斥较大的箱。其实这不是音箱的错,是房间的错!这就引出我要说的第3个话题了——房间的影响。
                  三、        房间的影响
    我以5吋电分箱作为标准箱,放置在我家客厅电视柜上,MIC距离1米,以48000HZ和8000HZ采样频率分2次测量,时间窗开至最大,1/3倍频平滑,然后在1500HZ处合成,得到了房间的频响图:
    注意看50HZ这个峰值,我在不同的房间不同的位置都测量过,无论其他几个峰谷怎样浮沉,它始终是存在!我估计跟房间的高度有关(对不对?哪位高手能告诉我?)。所以音箱以60HZ为下限是一个明智之举。再看这个低端被逐渐抬高的趋势,这是后墙反射造成的。所以我设了一个补偿开关,对100HZ以下和300-400HZ作了一些压低(300-400HZ的峰值是桌面反射引起的)。得到这样的曲线图
    所以好听的HIFI箱测量曲线常常是低频端向下拐的;而专业监听音箱拿回家听,都必须要对低频有所衰减。有意思的是:在广州网友聚会大厅,我的5吋电分箱不需要拨到衰减档,因为房间高度、离墙距离等都远大于家居环境,真是如鱼得水!而其他的箱子就都在平衡度上出现了问题。所以我的箱子与其他5对箱的PK,实际上在起点上是不公平的。会下有不少网友表示对我的这对箱很关注,我要说:如果你拿回家再比对其他的HIFI箱,可能不会出现在今天会场上的这么大的优势了。
   结论:音箱的+/-3dB的HIFI行业标准是很合理的,你看,我辛辛苦苦大半年,调出了一对+/-1.5DB的箱子,结果一放音,立即淹没在高达+/-6DB的房间反射的浪潮里了,太不值了!
   居然还听到有的人说:汽车里听音乐效果很好。我就测量了一下我的车内喇叭实际频响图(车型是八代雅阁)。
这是前门喇叭曲线
这是后门喇叭曲线
   请注意:这可是纵坐标5DB一格的。看到了吧,惨不忍赌!建议还是放松心情,回到我们的蜗居,继续欣赏我们自己制造的天籁之音吧。全文完
   谢谢阅读!看帖后请多提问、多指教!
参与人数 1经验 +10 收起 理由
okk + 10 支持LZ的认真精神
4814 点
4706 ¥
发表于 2013-3-31 01:42 | 显示全部楼层
千斤顶
56
540 点
276 ¥
发表于 2013-3-31 07:58 | 显示全部楼层
受益匪浅 学问很深呢
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2013-3-31 08:34 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=776979
有许多共同关注的东西。贴子还在续
6452 点
6141 ¥
发表于 2013-3-31 09:28 | 显示全部楼层
做得好,继续跟着学习。
2270 点
2196 ¥
发表于 2013-3-31 10:01 | 显示全部楼层
lz历害能上电分线路吗?
873 点
761 ¥
发表于 2013-3-31 10:39 | 显示全部楼层
楼主的音箱做得真不错,佩服
829 点
743 ¥
发表于 2013-3-31 12:07 | 显示全部楼层
不同的环境,不同的心情,感觉都不一样
724 点
774 ¥
发表于 2013-3-31 13:19 | 显示全部楼层
379 点
379 ¥
发表于 2013-4-1 10:57 | 显示全部楼层
进来 学习啦 帮顶
77 点
75 ¥
发表于 2013-4-1 11:22 | 显示全部楼层
听君一席话,胜读十年书
241
什么都懂一点的杂家
9296 点
8556 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2013-4-1 15:01 | 显示全部楼层
高手 高高手 太厉害了 向你学习
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-4-1 15:06 | 显示全部楼层
用料讲究,更美味!
366 点
252 ¥
发表于 2013-4-1 20:01 | 显示全部楼层
箱体是用数控做的吗
366 点
252 ¥
发表于 2013-4-1 20:02 | 显示全部楼层
箱体是用数控做的吗
632 点
268 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-1 21:54 | 显示全部楼层
回复 4# ed168
请教一下老兄:我遇到的50HZ左右的峰值是不是3米左右的房间高度的影响?抑或是其他什么原因?
632 点
268 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-1 22:12 | 显示全部楼层
回复 6# hnhkwd
我没有上电路图的原因,看了开篇处的链接你会明白的。其实,我的电路形式只是很普通有源滤波;我文中也提到:电分的关键不在电分本身而在于整形,因此我的电路对于不同的喇叭没有任何参考价值。如果老兄需要装和我一样的喇叭和箱子,可以通过站内短信告知邮箱地址。
632 点
268 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-1 22:23 | 显示全部楼层
回复 9# 天籁南
就是淘宝上最便宜的那一款6.5吋佳讯。我用的是老款的方型盆架。高音是淘宝上的莞音喇叭,箱体是淘宝上销量最大的5吋箱自己扩孔而成。其实,国产品牌喇叭同质化严重,价格从低到高,音质没有什么区别。所以,我一贯反对使用惠威。
632 点
268 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-1 22:38 | 显示全部楼层
回复 13# icet
该讲究的地方,我一定会讲究的,但还要看预算。如果将碳膜电阻换成金属膜,每个多花一分钱,但带来的改善还不值一分钱,所以我就不用金属膜。当然,元件的质量、筛选绝不能马虎!
632 点
268 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-1 22:40 | 显示全部楼层
回复 14# bmwsony
箱体是普通方形箱体,无需数控。
