96
713 点
636 ¥
发表于 2013-3-30 20:38 | 显示全部楼层
单继电器室延时后把热敏电阻短接掉,,
双继电器延时后,K2闭合,等到K2闭合后然后K1断开, 这个是应该是真正双继电器的作用
    我看有些人的设计是 延时后K2闭合 K1不断开也是闭合的。这样的话和单继电器完全一样的效果
  而另一些人的设计是 延时后K1断开,然后K2闭合 时间顺序上是 先断后合。这种应该不是很理想。。。
421 点
375 ¥
发表于 2013-3-30 22:15 | 显示全部楼层
图1在电路前面还有一个总电源开关吧!? 那样一个延时继电器就够了,继电器K1闭合后电阻就被短路了,断开总电源后K1也断开就可以了。如果图2的话前面没有总开关,而且那个K1继电器可以手动启动并且做电源总开关,那样应该就需要K2的配合了,这是我的理解,不知道对不对
39 点
39 ¥
发表于 2013-3-30 22:19 | 显示全部楼层
没必要   K2闭合后 K1断开还是闭合都是多余的  用上K1 应该是出于减小对电源开关电流负荷的作用 如果不是这个作用 完全没必要用 很多专业功放机 就是单个继电器 但电源开关质量不是很好 使用次数多了 容易烧坏 接触不良
67
2351 点
2306 ¥
发表于 2013-3-30 22:39 | 显示全部楼层
k1接原来电源开关,K2为主通路,K1就是沸点电,断不断无所谓。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-3-30 23:05 | 显示全部楼层
这应该是画蛇添足了吧?
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2013-3-30 23:07 | 显示全部楼层
1只足矣
106 点
105 ¥
发表于 2013-3-30 23:59 | 显示全部楼层
应该是一个吧 有必要两个?我们公司大电流设备都是一个的
小老头
518 点
302 ¥
发表于 2013-3-31 00:30 | 显示全部楼层
通常设计用两只继电器的,目的应该是电源开关不用通过大电流.
172 点
172 ¥
发表于 2013-3-31 08:49 | 显示全部楼层
回复 8# yali
    用一个足够了,看不出来用两个的理由。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2013-3-31 08:51 | 显示全部楼层
回复 8# yali
对头!
386 点
291 ¥
发表于 2013-3-31 08:58 | 显示全部楼层
用2个继电器的电路理由就是:1.可以用小型小电流的开关!!
1592 点
1626 ¥
发表于 2013-5-20 17:41 | 显示全部楼层
566 点
573 ¥
发表于 2013-5-20 18:34 来自手机端 | 显示全部楼层
图2,当电流通过K1时,正温系数热敏电阻导通到负载,由于正温热敏的特性是温度越高电阻越大,这时K2延时导通,从而达到防止开机大电流的冲击(不设延迟电路,K1,热敏电阻是多余的)
96
713 点
636 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-20 18:45 | 显示全部楼层
是负温度系数, 双继电器主要是,11楼正解
230 点
230 ¥
发表于 2013-5-23 16:53 | 显示全部楼层
无所谓必要不必要,用两个继电器时电源开关可以使用轻触开关!!!!!!!!!!!!
60
2537 点
2431 ¥
发表于 2013-5-24 00:52 | 显示全部楼层
软启动只起个缓冲作用,用在音响上那怕是用2只NTC也行。
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2013-5-24 17:11 | 显示全部楼层
负温度系数的东西,为什么要并联??
