- 2786
- 11151 小时
- 2020-4-23
- 150
- 56680
- 6473
- 2786 点
- 1620 ¥
- 2008-10-2
普通双缸洗衣机甩干不转很多,一小部分由抱闸,启动电容,门开关引起,大部分是水封破损漏水,水进入电机内【甩干桶与电机是同轴结构】,造成电机烧坏,所以甩干电机损坏,必须检查水封,或直接换掉,但换水封又是最麻烦的,,换水封就得拆出甩干桶在打开底壳即可正常更换,但现在大部分洗衣机的甩干桶得彻底拆开上端盖才可以拿出来,上端盖有几个暗螺丝因为长期水泡,会锈蚀严重【老式洗衣机有用白钢螺丝的】有的甚至用电钻转掉螺丝帽才可以,,,掉过头来再说水封,看似一样实际就差那么一点,而这一小点就让你安装不上,最下面图中三个水封都差不多,其中宽边与原机最为相似,只是底脚部分厚了一些,不到1毫米,因为水封是靠水封撑子向下拉的劲,水封与壳体紧密相连【俗话说也就是过盈配合】才能不漏水,多出来的1毫米用原来的水封撑子就会不到位,不禁要吐槽一下,要是能保证质量,总不坏也就罢了,弄这个十三不靠的非标件这不是难为人吗?还好咱有万能水封撑子可以应对一切 |
