1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2013-3-29 13:30 | 显示全部楼层
其实这贴想写很久了,一直没心思把它完成。看了gxhj 兄写的演示黑鸭子发烧碟制作过程,的确不错,基本就是这么一回事。
好吧,把这两年以来没写的帖子完成吧。
本贴分两部分,第一部分是录音室的硬件设备,第二部分就是PROTOOLS这个专业录音软件的基本操作。
事先说明,本人非录音师,更与录音工作沾不上边。完全是业余爱好自行摸索,刚好手上有这些录音器材可以折腾而已,
这些器材是唱片公司录音室使用的,当然现在已不用,不然我也没机会折腾。呵呵。但很可能你们手上的CD可能出自这系统哦。呵呵
对录音技术只能说略懂皮毛,专业人员看看就算,勿喷。
此贴目的就是为了给大家对录音设备有个初步了解而已。
其实前前后后我都有拆解一些录音设备的帖子,不知道大家有没看过:
哈佛P1500监听功放
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=522869
Digidesign 888音频接口
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=400140
M5话放
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=348783
PMC TB2喇叭
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=348727
DIGIDESIGN的控制台也拆了,但照片不知道放哪了,没有发这个贴
先来怀旧一下,很熟悉吧美奇的32轨8编组台子。磁带时代少不了它。为证明是原创,把我的HIFIDIY九周年入场卡附上。
这个不是功放哦,是上面美奇的32轨8编组台子的电源
下面这个也是个美奇的数字台。
来个Switchcraft的跳线盘特写
言归正传,下面介绍的这套基本录音系统是基于MAC系统,MAC上的专业我就不啰嗦了,大家明白
硬件设备
麦克风:AKG SOLIDTUBE,这是一支胆MIC咪。
麦克风已开启,可透过窗口看到里面灯丝通红的胆管。
防喷网需一个的
AKG SOLIDTUBE的配套电源系统
话放:AVALON M5,该话放是分体式电源设计
音频I/O接口:DIGIDESIGN的 I/O 888(8组模拟平衡输入,8组模拟平衡输出,4组AES/EBU输入输出,我想888就是这么来的吧)
音频卡:当然也得是DIGIDESIGN的配套,这个在MAC里面,就不拆了。
PC及操作系统:MAC
控制台:DIGIDESIGN
这个长相跟平常见的调音台很像,但其实它只是个控制台而已,给录音师有一个传统台子的操作感。
控制台不用也可以,反正软件界面上的操作和控制台两者都可完成,联线后两者是同步联动,就是说
我鼠标推软件界面的推子,控制台上的推子也跟着移动(控制台推子里面是由电机带动的)
监听功放:哈弗P1500
监听喇叭:PMC TB2
耳机:后面随便加的一个AKG 512
系统连接:AKG 胆咪输出到--M5话放--888 I/O模拟平衡输入口(当然如果有硬件压限也可以接入)。模拟输出口一组STEREO给哈弗监听,一组STEREO给耳机。至于接其它乐器原理类同以上。给一IO口即可。对于接入模拟音源比如录好的CD伴奏等,给2个IO做STEREO输入即可。
以上就是基本的系统连接,对于麦克风如何使用,吸音环境等种种本贴不描述。
重点还得提提环境,光有好的录音器材而环境跟不上的话,就等于白搭,会把更多的环境噪音录下来。
这个AKG电容MIC,Y的,房间里日光灯镇流器的声音都记录下来。坑爹啊
还是那句,把HIFIDIY九周年入场卷放上,以证原创
为什么入场卷编码还在?皆因没有中奖
以上为第一部分,
下面第二部分录音流程基本操作
首先所有硬件必须正确连接,
以下照片均为相机所拍,两个17寸的显示器没有工作在显卡的1024*768分辨率上,有点模糊了。(说出来笑话,MAC不知道咋截图,只能拍了)
打开PROTOOLS软件
接着可以进行一些基本设置
然后需新建一个工程项目
选择所需的格式设置和保存路径最后点击保存。这里就用WAV 16B 44.1K
项目建立后的双屏界面
项目建立后的双屏界面
项目建立后的双屏界面
项目已建立,接下来就是建立所需的输入音轨,辅组音轨,输出音轨了。这些轨道按照你实际所需而建立。
下面以最基本录音为例。
录段演唱作品,伴奏为CD音源。
先规划所需轨道:AKG电容麦克风需一个MONO音频轨道,CD伴奏需一个STEREO音频轨道,效果混响需一个辅助轨道,输出需要一个STEREO主音量轨道到监听功放,如果需要还要设置一个STEREO主音量轨道给耳机。
这些轨道具备后就比较灵活了,比如可以给演唱的人耳机轨道加入混响,演唱时轻松点。但实际录下来的是干声。
至于麦克风拾音电平这里不详述,电平一不能超0dB爆表,二又不能太小,太小声音没活力信噪比低。至于如何保证信号尽可能大又不爆表,这对录音技术人员,压限设备和演唱者是业余的还是专业的都息息相关。
还是那句,先天不足,后天无能为力。拾音记录这个环节至关重要。如果拾音OK,后面我就算不会混音也无所谓,丢给人家弄也是OK的。如果先天不足,那就郁闷了。
开始新建轨道
新建轨道
新建轨道
选择轨道格式,AKG电容MIC就选择MONO、音轨轨道
新建AKG轨道格式
新建AKG轨道格式
新建AKG轨道格式2
新建AKG轨道格式2
新建AKG轨道格式3
新建AKG轨道格式3
点击创建AKG轨道
点击创建AKG轨道
创建后再控制台界面上就出现了一个轨道
创建后的AKG轨道
创建后的AKG轨道
编辑AKG轨道名称以便辩认
编辑AKG轨道名称
编辑AKG轨道名称
接着重新执行一次新建轨道
这次建立一个STEREO的音乐输入轨道
创建立体声音频轨道
创建立体声音频轨道
编辑音乐轨道名称
编辑音乐轨道名称
编辑音乐轨道名称
接着为混响效果建立一个STEREO的辅助轨道
输入轨道建立已完成,接着到输出轨道
先给监听功放建立一STEREO轨道
这时轨道选择STEREO \Master Fader了
最后再给耳机建立一STEREO输出轨道
轨道格式与监听功放选择一样的STEREO \Master Fader
这个图片就不上了。
所需轨道建立已完成
轨道建立已完成
轨道建立已完成
从轨道名称可以看到,已经建立的 AKG\ MUSIC \EFF \AMP \PHONE这5个轨道
虽然以上轨道已完成建立,但各轨道的定义还没进行设置。所以还是不能运作
接着需对各轨道的I/O和路由总线关系进行设置
下图是界面窗口说明
界面窗口说明
界面窗口说明
下图为AKG电容MIC选择输入通道,因为我把MIC接在模拟输入的第2通道上,所以对应选择就可以。
I/0口设置就是与你实际硬件连接对应起来
AKG轨道输入选择
AKG轨道输入选择
麦克风信号还需送到两个地方,一混响效果的辅助通道输入,二是输出A3-4的耳机通道
输出默认的A1-2,因为A1-2输出这里接的是监听功放,所以保留默认即可
AKG麦克风信号信号选择送到总线BUS STEREO 1-2,同时interface到输出耳机的A3-4,
音乐通道比如接了STEREO 5-6输入,那相应输入也选择A5-6即可,输出是默认的A1-2。同时也要通过interface到输出耳机A3-4,不然耳机听不到音乐信号
而辅助通道也要选择输入源来自总线BUS 1-2,输出默认到A1-2不用改,如果需混响效果到耳机就在路由总线配置相应即可。
图片太多有点混乱
接着给各通道加载所需的效果EQ等等
总算把I/O和需加载的效果完成了。下面可以进行录音工作了
以录一轨AKG麦克风信号为例
按MIX界面的AKG音轨,点击REC,点击后REC后激活状态.其它音轨录音原理也一样,需要哪轨同时录音,就点击轨道相应的REC,
如果哪一轨录音不满意,后面也可以单击该轨进行重新录制.
这个状态时可以看到音轨电平指示已经激活,这时候可以去调整话放等电话,使录音电平理想而不爆表
点击下面的圆点录音准备
已经处于录音准备中的红色圆点高亮状态
点击三角播放键,此时录音开始了
录音完成后按停止键.录音停止
这时再按播放键,就可以回放刚才录下来的麦克风声音了.
回放中IO888的电平指示也是同步的
这个AKG胆咪,信号经M5话放直接录下来,出来的声音真的是饱和温暖,比自己真实的声音绝对好动听.
接下来就是给录下来的音轨调整EQ,加效果这些美化过程了.其实我们在HIFI音响上老是说这那有味精,但是实际上哪个唱片录音不放味精,那是不可能的.
所谓高保真就是在相对真的基础上美化升华而已.就是那句"艺术来自生活,又高于生活"的道理一样.
这些后期过程就不讨论了,每个人的习惯都不一样.但结果都是一样.就是出来的CD要好.
下面就直接到最后一个环节
如何导出混音WAV文件
从FILE菜单下选择
跳出设置对话框
采样率设置
MONO 或是STEREO格式选择
文件格式
导出混音源头,这是选择你需从哪组输出轨道取得混音结果.这里要注意,选定源头后,整体电平必须推到理想值.
比特率
这两个选项是选择转换时同时生成还是转换后再生成.这个PROTOOLS的混音跟WINDOWS下我用过的混音软件不一样,WINDOWS下刷一下就完成了.而在PROTOOLS中
混音一首歌曲,最低也得花一首歌曲的时间,就是这首歌曲要开始放到结束才行.跟模拟时代的磁带混音一样,必须要播放一遍才行.我也做过试验,把项目工程下的分轨WAV文件
拷出来,在WINDOWS下进行混音,但是效果就没有PROTOOLS在MAC上的效果好.DSP的算法,看来真的是DIGIDESIGN的看家本领。
接着就是保存路径的选择
完成后点击Bounce,导出工作开始...慢慢喝杯茶,同时听听自己的录音成果,歌曲播放结束导出WAV文件也好了.这时候的WAV拿去试听或给压片厂什么的都可以了
软件操作基本流程就这样吧.这个PROTOOLS实在太强大了.只能简单说说基本录音流程了,其它的很难阐述...
下面图片是录制一个活动诗四人合唱的项目图片
编辑全部完成
参与人数 3经验 +28 威望 +2 魅力 +11 贡献值 +2 收起 理由
jackyyoung + 1 很给力!
晴风雨 + 8 + 8 HIFI否?!
love958 + 20 + 2 + 2 + 2 感谢分享
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
 楼主| 发表于 2013-3-29 13:31 | 显示全部楼层
留位
284
8239 点
2519 ¥
发表于 2013-3-29 13:39 | 显示全部楼层
蜡笔在音响城?
1671 点
1687 ¥
发表于 2013-3-29 13:43 | 显示全部楼层
给力,支持。。。期待更多
荣誉版主 当前离线
7394 点
6507 ¥
发表于 2013-3-29 13:44 | 显示全部楼层
好好学习一下录音知识先,如果文字再介绍详细些会更好,图文并茂吗
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
 楼主| 发表于 2013-3-29 13:44 | 显示全部楼层
回复 3# BG5CJT
    回B版,不是,手上有资源可以折腾折腾而已
424 点
402 ¥
发表于 2013-3-29 13:45 | 显示全部楼层
前排就坐。。。。。。。
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
 楼主| 发表于 2013-3-29 13:47 | 显示全部楼层
回复 5# love958
    哈哈,我试试看。太乱,不好描述啊。就跟那天活动杨先生说的“书到用时方恨少”啊
2455 点
2387 ¥
发表于 2013-3-29 15:27 | 显示全部楼层
果然够专业的
1302 点
1246 ¥
发表于 2013-3-29 15:30 | 显示全部楼层
好贴留记号,以后慢慢看。
829 点
743 ¥
发表于 2013-3-29 18:54 | 显示全部楼层
看不懂,只是看到那些好东西会流口水
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
 楼主| 发表于 2013-4-1 09:43 | 显示全部楼层
总算把这帖子写完了.打完收工
417 点
418 ¥
发表于 2013-4-1 21:20 | 显示全部楼层
学习的
64 点
64 ¥
发表于 2013-4-16 17:39 | 显示全部楼层
哇。。。。好东西。期待好录音。http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=788852 一万元音响挑战十万元音响,可行性分析。
期待楼主把这个神棍秒杀。从您的高档音箱播放的现场录制夜莺小夜曲。
250 点
255 ¥
发表于 2013-4-17 19:38 | 显示全部楼层
不一般的设备,钦佩
784 点
786 ¥
发表于 2013-4-17 23:48 | 显示全部楼层
楼主在什么地方?
657 点
640 ¥
发表于 2013-4-18 17:21 来自手机端 | 显示全部楼层
记号
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-4-18 18:37 | 显示全部楼层
欣赏一下平常没机会接触的玩意,的确牛!
有显示器材的图吗?
152 点
157 ¥
发表于 2013-4-18 22:17 | 显示全部楼层
这么多东西, 就没人想给它们摩一摩? 还有那指头粗的线, 怎么能对得起人家碗口粗的咸菜呢?
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-4-19 01:45 来自手机端 | 显示全部楼层
喜欢胆咪部分及MAC部分的东东
