41 点
41 ¥
发表于 2013-3-29 13:23 | 显示全部楼层
音响的怪圈:旧的总比新的好.
希望大家多多在新芯片上下功夫.新一代的解码芯片比旧的进步很大,在信息的还原度和信息量老芯片根本没法比.
老芯片听感亲切:其实就是高低频延伸不知,中频突出,类似挺全频喇叭的感觉,解决方法:并联/差分/分时/
新一代芯片听感生硬尖刺:其实是芯片分析力动态都高,把前端的噪声/电源的噪声/都还原出来了.解决方法:把电源做好.
参与人数 1魅力 +1 收起 理由
老周 + 1 赞一个!
784 点
777 ¥
发表于 2013-3-29 14:34 | 显示全部楼层
真是这样的话,不如自已开版,把旧的都干掉就强大了
652 点
643 ¥
发表于 2013-3-29 14:47 | 显示全部楼层
回复 1# Parhelia [
说不如做,自己开板子吧。
要么本板块就搞个活动,锁定一个新型芯片,整合坛子里的高手,齐心协力,搞出个出色的DAC。
629 点
628 ¥
发表于 2013-3-29 14:54 | 显示全部楼层
66 点
66 ¥
发表于 2013-3-29 15:50 | 显示全部楼层
1541不是天下无敌,还可以吧
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2013-3-29 15:54 | 显示全部楼层
第一   即使两个DAC的性能有较大的差异 但都达到了HIFI的标准  耳朵就未必能分辨出来   这一点论坛经常有的 实测参数 和 听众投票中能看出来
第二   现在DAC的高指标 大多数都是24BIT的下参数  如果在16BIT下  性能未必比老的16BIT芯片有太多的优势  很遗憾 目前的音源都是16BIT的  转盘输出一般也都是16BIT居多
第三   老的芯片一般都是DIP封装  更适合DIY
正解  发表于 2013-5-3 13:44
188 点
135 ¥
发表于 2013-3-29 15:59 | 显示全部楼层
1362 点
1346 ¥
发表于 2013-3-29 17:17 | 显示全部楼层
支持楼主的建议!我就不相信没有一款新芯片超过1541的!
90
1570 点
1488 ¥
发表于 2013-3-29 18:39 | 显示全部楼层
爱车很久 发表于 2013-3-29 17:17
不是没有超过1541的芯片,而是1541更适合DIY,性价比更好。1541,500元内就可玩了,所以又群众基础。1704、9018没有7-800的没个玩。
59
532 点
521 ¥
发表于 2013-3-29 19:19 | 显示全部楼层
咸鱼白菜就各有所爱
59
532 点
521 ¥
发表于 2013-3-29 19:21 | 显示全部楼层
一百个人听感就有一百个不同
110
HIFI三大菜鸟之一。……
15051 点
13296 ¥
发表于 2013-3-29 19:35 | 显示全部楼层
除掉DIY, 还有多少人使用1541都是个疑问。。
楼主其实没明白,为什么DIY全是1541的帖子,
这个东西,都出来20多年了,基本所有的技术难点都被攻破。
并且受控于当时的制造工艺,这个东西外围电路简单,很容易制作出声音,
有很多DIY,用洞洞板都做的出来,
满足相当一部分DIY的虚荣心里。。
至于声音好坏,那只有天知道了。。。
至于奸商们,更加乐意炒作,一会加个A,一会加个皇冠。。
1541炒作完了,在炒作外围,炒作那14个小电容,等等。。。
可惜的是,最终的结果是DIY越来越日薄西山。
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2013-3-29 19:55 | 显示全部楼层
我推荐一个,AK4396!
PCM24/192+ DSD64
到2020年前,我认为基本足够了。
2252 点
2150 ¥
看到这帖子,刚把自己那台廉价1541和8741作了AB比较,虽然鄙人也认为1541有些炒作,但不得不承认1541更好听,指标怎样暂不说,同样的音乐,1541听起来有一种8741没有的鲜活感~~~
206
5573 点
5235 ¥
发表于 2013-3-29 20:06 | 显示全部楼层
看到这帖子,刚把自己那台廉价1541和8741作了AB比较,虽然鄙人也认为1541有些炒作,但不得不承认1541更好听 ...
wjsong 发表于 2013-3-29 19:55
如果你只用人声去对比的话,觉得1541好听是很大可能的,但如果你用那些爆棚的录音或整体性较强的来对比的话,不见得1541有胜出的机会。
2252 点
2150 ¥
发表于 2013-3-29 20:16 | 显示全部楼层
回复 15# weixiang
    很抱歉,我听了人生,又看了一部1080p大片,大上海,得出同样地结论,令人意外的是,1541低音出奇地好,撑得下去,孺而有劲。。
248
6551 点
4813 ¥
发表于 2013-3-29 20:20 | 显示全部楼层
严格的讲 是1541有个性,但如果说全面比新芯片好,那几乎是扯淡。。。。除非新的芯片配套电路没有设计好,这倒是有可能。。。
1199 点
1035 ¥
发表于 2013-3-29 20:25 | 显示全部楼层
音响的怪圈:旧的总比新的好.
希望大家多多在新芯片上下功夫.新一代的解码芯片比旧的进步很大,在信息的还原 ...
Parhelia 发表于 2013-3-29 13:23
喜欢不喜欢跟好不好是两码事。明白吗?
有句说话叫:男人不坏女人不爱
493 点
490 ¥
发表于 2013-3-29 20:53 | 显示全部楼层
1251 点
1162 ¥
发表于 2013-3-30 11:25 | 显示全部楼层
严格的讲 是1541有个性,但如果说全面比新芯片好,那几乎是扯淡。。。。除非新的芯片配套电路没有设计好,这 ...
明9002 发表于 2013-3-29 20:20
说得对,系统的其他环节有问题,1541如果配5532、5534再加IC稳压就更惨了
