271 点
263 ¥
发表于 2013-3-28 12:48 | 显示全部楼层
请教各位兄弟,想攒个小机器听APE,主要要求和问题如下:
1、放客厅听ape为主,兼顾看看片子,对视频没什么高要求;
2、准备玩DAT解码,所以要求PC机带同轴数字输出,有必要上独立声卡吗,还是板载就ok,音质要求不到高烧级,毕竟后端只是NAD功放和DIY箱子,够用就好;
3、加装独立声卡是不是要大体积的箱子,淘宝上那些一体化小机器没法自己扩展装独立声卡吧;
4、独立声卡用什么牌子比较合适,工薪阶层,够用就行那种;
5、机器是自己攒还是买成品的品牌机呢,如果买品牌机麻烦推荐给性价比合适的牌子;
谢谢各位指教,呵呵
629 点
628 ¥
发表于 2013-3-28 12:59 | 显示全部楼层
522 点
472 ¥
新人进步
发表于 2013-3-28 13:22 | 显示全部楼层
楼主想PC+DAC+NAD吗?
还是PC+NAD?
427
又双叒叕
19225 点
18114 ¥
上i3笔记本+DAC
629 点
628 ¥
发表于 2013-3-28 13:34 | 显示全部楼层
303 点
303 ¥
发表于 2013-3-28 13:54 | 显示全部楼层
选个带同轴和光纤输出的主板即可,其他配置一般即可。显卡带HDMI的即可,现在最便宜的HD4000显卡都可以通吃所有格式,包括蓝光原盘,可以先用集成声卡的同轴和光纤,如果感觉不够用了,在上独立声卡。
如果考虑到以后的声卡升级,只要不是半高的机箱,都没问题。Mini的机箱,如果你用集成显卡,独立声卡也没问题。
629 点
628 ¥
发表于 2013-3-28 14:18 | 显示全部楼层
271 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-28 14:25 | 显示全部楼层
感谢楼上各位兄弟的指导,可能我没说清楚,我是想放在客厅,取代原来的LD和DVD播放机,所以不会考虑笔记本(手头的笔记本也没有带同轴数字音频输出的,呵呵),考虑的体积大小跟原来LD,dvd播放机类似的PC电脑(专用的APE播放机和流媒体播放机觉得可扩展性不行,结果还贵)。
楼上兄弟们推荐的型号我不熟悉了,很久不搞电脑DIY了,呵呵(年纪大了)。能否请大家明确推荐一个品牌机型号,或是自己攒机器的主要配置,这样我好按图索骥,再次感谢。
271 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-28 14:29 | 显示全部楼层
选个带同轴和光纤输出的主板即可,其他配置一般即可。显卡带HDMI的即可,现在最便宜的HD4000显卡都可以通吃 ...
wzlysf 发表于 2013-3-28 13:54
谢谢兄弟的仔细解答,关于机箱的配置,我就遇到过联想的机箱没法装以前老creative的声卡(两个都是老东西,哈哈),所以有点担心这个问题。放在客厅电视那里,机器太大不合适,太小又怕扩展性不行,不知兄弟提及的mini机箱能否解决这个问题(方便的话能都给个PP看下),再次感谢
629 点
628 ¥
发表于 2013-3-28 15:26 | 显示全部楼层
271 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-29 00:04 | 显示全部楼层
买个apu的小型机就可以了,想hifi就配个usb异步声卡
yangshr 发表于 2013-3-28 15:26
谢谢兄弟的推荐,我去仔细看看,哈哈
629 点
628 ¥
发表于 2013-3-29 07:16 | 显示全部楼层
271 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-29 08:43 | 显示全部楼层
感谢兄弟热情相助,真是热心肠,赞一个。
629 点
628 ¥
发表于 2013-3-29 08:56 | 显示全部楼层
1671 点
1637 ¥
发表于 2013-3-29 09:59 | 显示全部楼层
想放客厅的,HTPC机箱很多都是自己买然后组装的。好的HTPC机箱也不便宜。
有很多人都用以前老的VCD机箱自己改,那样也好看。
不过涉及到电脑组装的问题了。
271 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-29 10:47 | 显示全部楼层
谢谢楼上兄弟的关注,对电脑diy的兴趣总是不大,不知为何,只愿意折腾功放音箱之类的,呵呵,所以还是情人组装或是买个现成的品牌机好机,只要稳定好用就行。
110 点
109 ¥
发表于 2013-3-29 21:02 | 显示全部楼层
我倒是想自己搞一个diy一个机器,呵呵,
1018 点
1016 ¥
发表于 2013-3-30 16:19 | 显示全部楼层
http://item.taobao.com/item.htm? ... &scm=1029.0.1.1这个机机可能适合楼主,看到楼主这么心切,我一般人不告诉他
629 点
628 ¥
发表于 2013-3-30 16:32 | 显示全部楼层
1018 点
1016 ¥
发表于 2013-3-30 16:37 | 显示全部楼层
不是吧,兄弟,P4级别的东西还向人推荐?拿来收藏吧
yangshr 发表于 2013-3-30 16:32
楼主不就是再加个DAC听音乐吗?又不研究高清。
GMT+8, 2025-11-22 08:59 , Processed in 2.089014 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
