208 点
194 ¥
发表于 2013-3-27 19:23 | 显示全部楼层
今天开声(音箱是3分频),突然发现声音不对劲,我仔细听了下中音彻底罢工了,连震动都没有了,2只中音我都弄下来接5号电池测了下,都是可以响的,那么就是分频器和电位器的问题了,我分频器上就2个电容1个是4.7UF 1个是2.2UF。
我小白,没有万用表,只会简单使用电烙铁,初步怀疑是电位器(音箱2只电位器,高音正常所以不管它,只折腾中音这块)问题?还是分频器坏了?电容烧了(低音喇叭出声应该不会是电容坏了啊,对吧)?我发图大家帮忙看看 如何短接电位器  电位器  短接以后对音质、喇叭没有坏的影响吧?
谢谢大家
电位器.jpg 借用1个别人的图(这个的6脚,我的是3脚的),我的电位器看不见也拆不下来,哎。 是不是 把 电位器的 出入 2个脚  短接就可以了?地线的脚 不管?
110 点
109 ¥
发表于 2013-3-27 20:48 | 显示全部楼层
新人共同来学习,呵呵,看高手的回答,
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2013-3-27 21:01 | 显示全部楼层
回复 1# ihearsara
    分频器接电位器干吗?
208 点
194 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-27 21:09 | 显示全部楼层
音箱上有 调高音 中音的 电位器 他是连接在分频器上的
一共就2个电容2.2 和4.7UF    有没有可能是电容被击穿 挂掉了? 这样的话是不是4.7UF的电容挂掉了?如何测试电容的好坏?我没有万用表。
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2013-3-27 21:15 | 显示全部楼层
回复  ihearsara
    分频器接电位器干吗?
sdlyz0201 发表于 2013-3-27 21:01
估计想用来调大小声的
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-3-27 21:16 | 显示全部楼层
哈哈
107
583 点
466 ¥
发表于 2013-3-27 21:20 | 显示全部楼层
没看明白
208 点
194 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-27 21:30 | 显示全部楼层
这个问题很奇怪啊,2个中音都没有烧,但是同时都不出声。麻烦大家给点参考。
829 点
743 ¥
发表于 2013-3-27 22:26 | 显示全部楼层
直接不过分颁器听下看看响不响就知道哪坏了,喇叭不坏的话再开始查分频器
208 点
194 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-27 22:53 | 显示全部楼层
喇叭测试过了 接5号电池的 都响的  分频器的电容是无极性的 而且功放是胆机  怎么都不应该坏的  真是奇怪 待我明天换个4.7UF的试试 就知道了。
208 点
194 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-28 17:15 | 显示全部楼层
测试到了问题,是4.7UF的电容出问题了,已经换了旧的电容上去出声了。
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2013-3-30 06:48 | 显示全部楼层
楼主这箱子山上来的吧,分频就电容分频咋行呢,电位器可以扔了…
208 点
194 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-30 16:15 | 显示全部楼层
有电感,在红线下面的黑色圈圈就是。照片看不见。
208 点
194 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-31 08:54 | 显示全部楼层
晕死了,电容发给商家测试说正常,为什么在我手里就不行?之前安全使用1个月了,突然不行的,功放没有问题我换了2个胆机测试了都这样,倒是我换了旧的4.7UF的电容上去就立刻出声!也没有脱焊,因为我重新焊了多次了!
34 点
70 ¥
发表于 2013-4-5 08:48 | 显示全部楼层
