421 点
375 ¥
发表于 2013-3-27 14:45 | 显示全部楼层
就像标题所说的,点一下就关,点一下就开,怎么实现呢,元件越少越好,以为机箱地方不多了!只要开关就行,除了继电器还需要什么?补充一下,要直接控制220v ,做总电源
202
金牌版主
649 点
631 ¥
发表于 2013-3-27 14:55 | 显示全部楼层
买个平板型点开关 去掉外壳就行了  一个元件都不用
421 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-27 14:57 | 显示全部楼层
回复 2# mzkmzk
    那是个什么啊,不要带自锁的,因为需要故障判断,由软件关闭总电源,所以才需要~~~
339 点
333 ¥
发表于 2013-3-27 15:21 | 显示全部楼层
看看这个电路对你有没有用,
http://bbs.dianyuan.com/topic/1056619
还有在电子制作区有个坛友有说过这类的开关,,你可以去看看。或是TB双稳态开关。
2309 点
2274 ¥
发表于 2013-3-27 15:29 | 显示全部楼层
就像标题所说的,点一下就关,点一下就开,怎么实现呢,元件越少越好,以为机箱地方不多了!只要开关就行, ...
枫Yer 发表于 2013-3-27 14:45
用555做个双稳电路控制继电器,再用个小变压器给电路供电,网上应该能查到,好像论坛商城也有类似产品
466 点
452 ¥
发表于 2013-3-27 15:41 | 显示全部楼层
交流的不好找,建议用继电器转换,这儿有几种电路:http://bbs.yleee.com.cn/thread-2066-1-1.html
177 点
157 ¥
发表于 2013-3-27 15:51 | 显示全部楼层
qbs
303 点
303 ¥
发表于 2013-3-27 18:16 | 显示全部楼层
用这两个合理的连接线就可以轻触了,可能大了点,你用这个版本的小型化版本就行了!~!~
开关
开关
继电器
继电器
123
906 点
765 ¥
发表于 2013-3-27 20:15 | 显示全部楼层
用plc编个程序
41 点
39 ¥
发表于 2013-3-27 20:27 | 显示全部楼层
可否采用固态继电器?应该能够符合要求的。
135 点
143 ¥
发表于 2013-3-27 20:46 | 显示全部楼层
135 点
143 ¥
发表于 2013-3-27 20:47 | 显示全部楼层
421 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-27 21:22 | 显示全部楼层
回复 5# awei0822
    已经装不下小变压器了!!!
421 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-27 21:23 | 显示全部楼层
回复 8# qbs315
    这个!!!岂知是大了,有我半个机箱大了!
421 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-27 21:24 | 显示全部楼层
回复 6# jure
    这个需要独立供电啊,最好不用变压器!啊
421 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-27 21:25 | 显示全部楼层
回复 11# huangdapeng171
    独立供电怕装不下啊,不知道用阻容从220降压行不行
135 点
143 ¥
发表于 2013-3-27 22:13 | 显示全部楼层
4868 点
4434 ¥
发表于 2013-3-27 22:21 | 显示全部楼层
楼主这个方案必须有辅助电源噻·俺觉得这个难度大于双稳态电路·24小时供电,可靠性必须很高的····
1400 点
1400 ¥
发表于 2013-3-27 22:40 | 显示全部楼层
8楼是电工9楼是编程的 开个玩笑 这个用双稳态驱动继电器就可以了 网上多的是
421 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-28 12:55 | 显示全部楼层
回复 18# 狂躁的刺猬
    也是啊,我也觉得我的方案如果不拔掉电源会24小时供电,不安全啊
GMT+8, 2025-11-22 09:34 , Processed in 0.179816 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
