60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2013-3-27 12:49 | 显示全部楼层
前几天看到了4P1S这只小管子,感觉挺有意思,矮墩墩的小身子类似于曾志伟,甚是有趣。
人肉搜索了一下他的身世,发现也蛮有趣。
电子管4P1S是一种直热阴极锁式管座功率放大管,被专门设计用于坦克电台的高频发射功率输出和音频功率输出。它的直热式阴极直接利用电池供电,锁式管座结构适用于在强振动环境,用弹簧缩住电子管使之不至于从管座中松动出来。这种电子管是二战后期由德国设计制造的,战后苏联接收了这个设计并按他们的型号命名规则取名为4П1Л,应用于苏军的坦克电台。北京电子管厂在50-60年代生产这个管型,是为当时武器装备的苏式或仿苏式T34坦克电台配套和备份的。
原来是坦克上用的,看来身世很有趣,也很强悍!看不出这小矮冬瓜还是个军人呢。
不过这家伙是个短命鬼,工厂在生产4P1S这个管型时,发现产品的寿命不能满足要求。按当时的标准,直热式阴极的小型电子管,寿命应高于1000小时,间热式电子管的寿命应高于500小时。这是因为直热式阴极小型电子管多半用于电池供电的设备,灯丝即阴极和阳极的功率都设计的比较低,节省设备功耗以延长电池使用时间。这样整个电子管内部的工作温度比间热式低得多,电子管的寿命也比较长。但是4P1s是个特例,不但北京生产的达不到1000小时,苏联制造的合格4П1Л样管进行寿命试验之后,发现同样不能达到规定的1000小时寿命要求,而且失效的情况与中国制造的4P1S完全一样。后来4P1S的寿命标准被改定在了750小时,成为直热式电子管寿命标准的一个特例。后来有人考证其原因,从一本二战的书籍里找到了答案, 那本书上说二战末期的德军坦克,从工厂开出来以后,平均寿命只有两个星期,就在战场上被击毁了。两个星期是14天,乘以24小时等于336小时。假设那个时候他们的电台是24小时都开机的,离750小时还差了一半。
这些资料让进一步加深了我的好奇,到底这个参过军的,矮胖又短命的玩意能出什么声音?
继续搜,搜搜参数:
自锁式八脚管4P1S,原型为欧洲的4L20,上世纪六十年代由北京电子管厂引进生产,用于进口载波通信设备的替补管型。4PIS五极管,在频率12MHz时,丙类振荡和放大可输出约4W的功率。手册中无此管用于A类放大的数据,只给出相关的极限参数、C类应用基本数据和Ug2=150V时的特性曲线族。和A娄应用相关的参数有以下几项:极限参数:灯丝供电.3.9-4.7V(额定4.2V0.325A):板极电压250V,板耗7.5W;第二栅极电压250V.G2损耗1.5W;阴极电流平均值50mA:第一栅极A类自给栅负压电阻<500kΩ.参考其极限参数,利用上图特性曲线族,可作出A类功率放大的负载线AOB。
A点为最大板流瞬时值,当Ugl=OV时,板流的开始饱和点(板流由上升到停止上升的拐点).即最大瞬时板流80mA.对应板压75V的A点。0点即A点静态工作点,应选取板压一板流线性区的中点,根据4PIS(中图)跨导特性曲线图,可以直观看出板流截止弯曲点约为5mA,栅压Ugl=OV的饱和弯曲点为80mA,故此线性区中点电流为(80mA—5mA)/2=37smA,作为A类状态静态电流。为了不超出7.5W的板耗,板压Ua应不大于200V。故0点为Ua=200V垂直线与la=31mA.Y轴以la标度(37.5mA除去6.5mA的第二栅电流).由上图可见0点的栅负压约为-7.5V~-8V.可在调整栅负压时以上阴极电流(Ia+Ig2)37.5mA为准。B点是连接A、0并以直线延长,与0点栅负压两倍的曲线(约为USI=-16V)相交的点。
根据负载线AOB可以求出此状态的最佳负载阻抗R1=3000Ω.最大输出功率P0=1.8W.非线性失真约8%。因此根据计算条件得出4PISAl类状态应用参数如下:
板极电压:200V.电流31mA:第二栅极电压:150V电流6.5mA;栅负压:-8V;输人信号:
8Vp-p;最佳负载电阻:3000Ω,输出功率:1.8W。
此状态下4PIS基本参数(由上图计算值):跨导s=7mA/V:内阻Ri17.5kΩ;μ=122.5。
由此可见直热五极管作输出级应用值不大,一则输出功率偏小,二则五极管内阻较高失真较大。但是将A类功率放大用于电压驱动却有十分诱人的效果。只要采用I:I+I的驱动变压器,则驱动级可输出两组对称的大幅度驱动信号。
另一种方法是4PIS接成三极管作RC耦合电压放大.经实测五极管4PIS第二栅极对板极放大系数岫≈9,按日本斋藤彰英先生的理论,将三极管接法视为第二栅极负反馈,则第二栅极负反馈系数βs=l/9。该三极管接法跨导不变S=7mA/V.而“值则由五极接法的122.5降低为(l+μSβS)分之一.即:
μ(3极=122.5/1+122.5x1N=8.4,相应三极接法的内阻R13=Ri5/l+μ5x1/9=17.5/1+μ51/9=1200Ω,由此可见4P1S接成三极则成为典型的板耗为9W的低μ、低内阻三极小功率输出管,其A类输出功率不足1W,但其低μ、低内阻特性作为HI-FI耳机放大器或电压驱动级却是理想的选择。
为了求得4PIS三极接法的应用参数,通过在4PIS特性曲线族中作图.描绘出第二栅极负反馈系数ps=IN的特性曲线族,作为近似三极管接法的特性曲线(作图及计算过程从略),从曲线圈中决定RC耦合放大器的工作点及数据。
当板极电压选用Ua=250V时应用电路及数据如下(见下图):4P1S三极管接法内阻为1.2kΩ,为得到较高电压增益选用SR/=6kΩ作为Ra,此时增益K为:K=pxRa/Ri+Ra=8.4x6/6+1.2K=7倍。在曲线圈中作6kΩ负载线得到RC耦合放大器参数为:板压供电250v.板极有效电压145V.栅负压-13V.自给栅负压电阻Rk=lkΩ。增益7倍,用于驱动A类单端输出级时,只要驱动级有6,4Vp—p的输入信号即可满足输出45Vp-p的要求。4PIS三极RC耦合放大电路及参数见下图所示。该驱动级最大输入信号为13Vp-p,也即意味着输出电压峰值可阻达到9Wp-p.不过当输入13Vp-p信号时.信号正半周瞬间栅极电位为ov,将有可能产生栅流,使失真增大。
最佳状态是限制最大信号峰值低于栅负压1—2V。即使输入信号降低为11Vp-p,4PIS也将有77Vp-p的输出,可以轻松驱动2A3、300B。
上述两类4PIS驱动级,各有不同的用法。对于前一类用于五极管接法时,由匹配负载阻抗上输出信号电压的方式,可以在驱动电压配合下形成两路对称的输出.在额定输出功率Po时,可得到、根号P0×z(输出功率×最佳负载电阻值)的有效值电压,五极管的高增益和一定的功率输出可得到很高的驱动电压值。如当4PIS输出为IW时在3000Ω负载上其信号电压有效值Uo为:
Uo=根号1*3000Ω≈54.8rms(峰值为77.45Vp-p),且此信号电压得益于最佳负载的匹配状态,非线性失真极小。为了改善五极管的高内阻特性再加入少量负反馈,不失为理想的有倒相功能的大幅度信号驱动级。
对于后一种驱动方式,将4PIS接成三极管,用于RC耦合放大器,其低内阻和良好的线性,即使不加任何负反馈也是十分理想的大信号驱动级,而其直热式阴极又使放大器得到极为优异的性能。
做成单端输出功率太小了,比6P1还逊,只能做成推挽了,继续搜,搜到了一个二战军阀阎锡山的图
莫非阎锡山眼馋过德军坦克?(在此感谢电路图作者)
据说额定功率9.7W,超线性接法7.2W,三极管接法3.8W。
引用原图作者的说法:
整机电路非常简单,因为是推挽,所以电源异常简单,晶体管桥式整流后仅需要一只100μ/400V的电解电容就OK了,4P1S的灯丝也可以简单的使用交流,没有交流声的困扰。电压放大、推动倒相采用分压式倒相,又称古典式倒相,类似于QUAD II的电路构架,这里要说一下:提供给推动倒相级的电源上串接了一只1N4001的二极管,不要随便取掉,它可是有功能的,在出现大动态的时候,电源电压有波动,由于这只二极管的存在,推动倒相级的电压没有波动。此电路虽为推挽但带有单端的音色,标准接法下有着壮士般的豪情,超线性接法又象是一个风情万种的少 妇,三极管接法象是一个清纯的少 女。
电路相当简单,适合我这种懒人,说法相当的yy,正合我意,就做一个标准接法的。
首先是弄来PCB,懒人啊,没办法。
再弄好机箱,电源牛
本来是准备用5AR4整流
10分钟焊上板子,全部廉价原件,谁让原图作者说是为劳动人民设计的呢,当然走廉价路线。
输出牛就用LP的,这个牛我做过EL84推挽,声音还行
开始像蜘蛛一样接线
做好了发现5AR4整流电压有点低,直接改石头了,用电容堵上了整流管的洞洞。
效果还不错,交流点灯感觉交流声有点大了,难道真该弄一块坦克上的电池来直流供电?
几个4P1S小管子发出淡淡的红光,看起来很漂亮,站成一排,就像二战末期德国征召的娃娃兵。
还有就是这小管子带锁扣,插进去就很难拔出来,看来是不死不休啊。
说说效果,功率确实能达到8-9瓦,测着失真有点大,6w时1.5%,9瓦时2.8%,还得需要好好调调,不过声音还不错,真是有点单端的味道。
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
悄然无神 + 2 + 2 喜欢直热,尤其是便宜的直热
571 点
535 ¥
发表于 2013-3-27 12:59 | 显示全部楼层
不错! 也想装个就是电源牛麻烦!
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-27 13:16 | 显示全部楼层
最后还是得秀秀波波吧。
100hz
1khz
10khz
20khz
1k正弦波
1k三角波
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-27 13:18 | 显示全部楼层
不错! 也想装个就是电源牛麻烦!
qicainw 发表于 2013-3-27 12:59
电源牛是罗嗦,好在有人帮我绕
571 点
535 ¥
发表于 2013-3-27 14:43 | 显示全部楼层
这么幸福啊!说说各组电压,电流吧。
1323 点
1295 ¥
发表于 2013-3-27 15:09 | 显示全部楼层
590 点
521 ¥
发表于 2013-3-27 15:12 | 显示全部楼层
讲的挺细,不错。
1323 点
1295 ¥
发表于 2013-3-27 15:18 | 显示全部楼层
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-27 16:10 | 显示全部楼层
20K的波型是正弦波?
cnn828 发表于 2013-3-27 15:09
    20khz是方波,只不过比较难看,瞬态比较迟钝。
要是正弦波这样子我就跳楼去了。嘿嘿
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-27 16:13 | 显示全部楼层
这么幸福啊!说说各组电压,电流吧。
qicainw 发表于 2013-3-27 14:43
电压跟图上差不多,但是偏低几v,问题不大。电流就没测了。。。
1555 点
1426 ¥
发表于 2013-3-27 16:15 | 显示全部楼层
1323 点
1295 ¥
发表于 2013-3-27 16:21 | 显示全部楼层
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-27 16:25 | 显示全部楼层
楼主的文风大变之后,又一力作!学习
管子有来源,有出处,正统坦克声音!
sztat 发表于 2013-3-27 16:15
对啊,所以交流声应该保留下来,模拟坦克发动机噪音,比较有气氛~~~
这种小P制作纯属快餐式的乱作,算什么力作啊,汗死
784 点
761 ¥
发表于 2013-3-27 16:34 | 显示全部楼层
好文 好管 好機
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-3-27 17:32 | 显示全部楼层
没有仔细配对吧。应该试试用独立固栅校准屏流。
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2013-3-27 17:53 | 显示全部楼层
呵呵,好啊!不错
幼儿园大班
1132 点
1085 ¥
发表于 2013-3-27 22:08 | 显示全部楼层
图片挂了???一张都看不到
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2013-3-28 08:51 | 显示全部楼层
并管行不行?
292 点
286 ¥
发表于 2013-3-28 09:32 | 显示全部楼层
好文!学习了。。。
1949 点
1825 ¥
发表于 2013-3-28 09:44 | 显示全部楼层
机箱尺寸所限,三个变压器的布局不是很合理。
