69
2581 点
2473 ¥
发表于 2013-3-27 10:39 | 显示全部楼层
请教各路高手:
    其他领域没见着用24bit的DAC,倒是音频领域很多。目前需要做个东西,感觉16位DAC不够用,能用24位的音频DAC代替么?双16位DA采用菊花链(粗调+微调)的结构在实际中效果如何?24位DAC和16位比起来,主要的缺点究竟是什么呢?速度慢?
    另外一个问题:AC97芯片能当作AD、DA用么?是不是信号质量很差?
         谢谢
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-3-27 11:30 | 显示全部楼层
工业用24bit ADC DAC大把的
还要地球物理测量用的ADC DAC都是高精密24bit
69
2581 点
2473 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-27 12:09 | 显示全部楼层
工业用24bit ADC DAC大把的
xmlhifi 发表于 2013-3-27 11:30
    谢谢,不知道将AD1955、PCM1794等24位芯片用于工业测量领域可行否?
946 点
935 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2013-3-27 12:26 | 显示全部楼层
可以,但是有很大的局限性,还不如用工业专用的
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-3-27 12:29 | 显示全部楼层
回复 3# yangbaibing
    那只能去试试了 满足你需要就行
1429 点
1294 ¥
发表于 2013-3-27 12:55 | 显示全部楼层
工业用DAC对直流精度要求高,INL和DNL都是非常重要的指标,而且会有外部高精度电压基准的输入管脚。音频DAC对直流精度要求很低,只对交流性能有要求。并且,现在模拟部分的精度的极限也就是20bit左右,工业级的DAC不会有噱头,所以基本没有24bit的工业用DAC,有些从音频拿过去的当成工业级用的除外。
69
2581 点
2473 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-27 13:24 | 显示全部楼层
对头,就是用来输出直流的,并不需要频率多高,但直流精度必须高
69
2581 点
2473 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-27 15:06 | 显示全部楼层
工业用24bit ADC DAC大把的
    您推荐的这种DAC感觉是在西格玛德尔塔ADC转换时用作反馈的,不知能否直接用作DAC?
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-3-27 15:13 | 显示全部楼层
回复 8# yangbaibing
    你要工业DAC就去那些IC制造商网站去筛选,很多种型号都有详细参数和用途介绍,想用音频DAC改成工业用一般都不靠谱,音频DAC不是干那个用的,劝你该去哪就去哪找,别浪费自己时间及本论坛资源。
69
2581 点
2473 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-27 15:43 | 显示全部楼层
好的谢谢,就是因为不好找
1429 点
1294 ¥
发表于 2013-3-27 15:57 | 显示全部楼层
yangbaibing 发表于 2013-3-27 13:24
    现在直流精度最高的是AD5790和AD5791,20bit,1LSB的INL。千把块一个。我手上还有2片来着,薄薄的一小片,外表根本看不出身价,论分量来算的话估计比黄金贵了。
593 点
580 ¥
发表于 2013-3-27 17:26 | 显示全部楼层
音频DAC算个毛。音频算商用级或民用级,比工业级和仪器级差多了,说不定还是工业选剩下的。别以为音频专用有多高档,就是在玩音响的民间还有个把市场,工业上还嫌指标不行呢
1429 点
1294 ¥
发表于 2013-3-27 17:34 | 显示全部楼层
音频DAC算个毛。音频算商用级或民用级,比工业级和仪器级差多了,说不定还是工业选剩下的。别以为音频专用有 ...
RC522 发表于 2013-3-27 17:26
    侧重点不一样,音频的DAC的高端产品也能代表电子工业的最高水平。只是相对工业产品来讲多了一些市场销售的小手段。客户群不一样所导致的,毕竟外行看热闹。但总体来讲水平还是有的,而且价格通常比较实惠。
69
2581 点
2473 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-27 18:49 | 显示全部楼层
现在直流精度最高的是AD5790和AD5791,20bit,1LSB的INL。千把块一个。我手上还有2片来着,薄薄的 ...
Jeff_Zhu 发表于 2013-3-27 15:57
谢谢,那假如想实现24位的精度,是否只能衰减级联叠加呢?
69
2581 点
2473 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-27 18:50 | 显示全部楼层
另外,有一种说法,音频DAC尤其是24bit的,由于采用了西格玛德尔塔处理,群时延比较大,不知是否如此
139 点
132 ¥
发表于 2017-10-16 12:56 | 显示全部楼层
AD5791,AD5781等工业芯片,用来做解码器,也是很棒的
2861 点
2712 ¥
发表于 2017-10-16 15:06 | 显示全部楼层
音频DAC除了转换精度之外,还要很低的转换噪声,工业测量用的24BIT可能没有那么高的取样率要求
92
780 点
657 ¥
论坛贵宾
发表于 2018-1-3 21:16 来自手机端 | 显示全部楼层
24bit动态范围大,16比特稍微大点的声压记录规格就爆表了,根本没得比,影院的音轨就是24比特的,相对而言,16比特在24位面前,只能算是力大声粗
73
13242 点
12690 ¥
发表于 2018-1-3 21:39 | 显示全部楼层
不存在 音频、工业 领域谁就一定更高级。
我相信,世界上任何事情,任何物件,只要在它的领域做到极致,都是顶尖级的东西
这就好比: 365行 行行出状元 同理
1113 点
1077 ¥
发表于 2020-11-3 16:58 来自手机端 | 显示全部楼层
老哥,求问ad5791等dac如何应用于音频,我看它的数据输入判定和输出更新判定和i2s都不太一样,和pcm1704这种分离左右声道的i2s也有较大区别,有什么成品的转换方案吗
