- 652
- 1087 小时
- 2021-4-25
- 50
- 555349
- 647
- 652 点
- 643 ¥
- 2012-12-27
回复 13# GJP5703
EI型是最为常用和多见的,结构简单.它的优点是加工制作容易绕制方便,成本低廉,抗饱和性能好。缺点为漏磁大、同功率下的体积重量偏大,转换效率相对较低。
EI型变压器在音色上的声音走向为厚重浓郁、温暖醇和,音场层次、细节解析力一般。当采用特殊的分层分段绕制方法后(既所谓的发烧绕制法),在细节和解析力上有显著提高,而且高频的幼细延伸感也非常出色,有别于其他类型的电源变压器。如果在使用过程中再针对其缺点增加部分辅助改良措施,例如增加屏蔽罩,采用优质铁芯和无氧铜线,科学合理的绕制方法等,这一最原始古老的电子器件,仍是非常出色的。许多世界名机例如麦景图等一直在坚持沿用这一传统的元器件。经典的胆机制作也一直在沿用它。适合听音口味上喜欢“唯美”的DIY爱好者选用。
R型变压器(图三)是九十年代后开发出来的一种性能更为优秀的品种。是由日本北村机电株式会社社长北村文男发明的。R型变压器具有环型变压器的所有优点:
1,漏磁极小,仅为EI型变压器的1/10、C型变压器的1/5左右。
2,损耗小,温升低,相同功率下温升只有EI型变压器的1/2。
3,频率特性好:R形变压器在中频(400Hz)工作时显示出极小的空载电流和空载损耗,其数量 级甚至可以达到工作在50Hz时的量值;R形变压器在音频范围内工作时,显出优于其他任何类形变压器的幅频性好:电压波形失真度<0.2%,频率响应<1dB。R型变压器的缺点同环型变压器一样,抗直流饱和性能差!
R型变压器声音非常饱满坚实,乐器质感很好,有着比环型变压器更为出色的解析力和瞬变。低频有着比其他变压器更为清晰的层次表现。但声音偏冷艳,声底淡一些,中频也相对薄一点。低频的量感相对于同功率的环型变压器来说似乎少一些。下潜深度也有所不及。
同时R型变压器由于结构上的生理缺陷,抗直流饱和性能也更差。
环型变压器是C型变压器之后开发出来的品种,磁路短,效率高,铜损与铁损均小于EI型变压器,体积和重量小,安装使用方便。缺点为制作费用相对较高,抗直流饱和性能差。
环型变压器在音色走向上为清爽亮丽、刚劲,音场层次、细节解析力、速度感优于EI型。但在中频的厚声温暖感上要逊色于EI型。由于环型变压器具有一些优异的性能特点,因此被广泛的应用于各种档次的功放之中。但是由于环型变压器的抗直流饱和性能差,极易产生杂音干扰,因此在一些顶级功放中的应用又受到一定限制,尤其是一些纯A类功放。近年来由于技术的进步,环型变压器的这一先天缺点已经逐步得到改善,在国外的一些高档功放上环型变压器的身影又多了起来。
以上内容摘自网络,仅供参考。
个人从来不用R牛,一个字感觉“比较薄”。 |
