- 2616
- 4984 小时
- 2021-4-24
- 150
- 141
- 5532
- 2616 点
- 2644 ¥
- 2004-3-24
大家好!首先对于本次USB DAC出现的BUG非常的抱歉!
本次的USB DAC存在两处退偶电容负端没接地的实际BUG,我们在昨天看见会员反馈情况后今天检查,确定本次DAC存在以上问题!
本次的DAC因为经过5次开版和结构配合,最终版本我们也进行了测试和老化实验,因为C18 C19的负端有横线遮盖,导致我们进行例行检测的时候没有发现!本次负端漏接地的电容起退偶作用,不在主工作电路,所以在我们运行测试中没有发现-------本次事件我们将深刻检讨和从现在开始会完善检测细节!
对于任何出现的问题HIFIDIY将承担问题责任!我们于今天已经赶快补做修正后的PCB一批!
同时我们将和所有购买了USB的会员联系!
对于购买了DAC已经焊接和没有焊接的会员我们采取以下处理方式
1)如果需要更换修正后PCB的会员我们全部免费发送修正后的PCB一张
2)对于已经焊接的会员有任何要求请直接和我们联系,我们会无条件跟进处理
3)如果自己修正的会员我们会在下次购买物品的时候会进行补偿或赠送其它的PCB
大家有任何问题可以直接发送邮件到:
kf@hifidiy.net
也可以在本贴跟贴!
对于送交我们维修的会员我们将及时修正!
我们再次表示歉意!
以下图片为问题原因和修正措施!
出问题地方:
正确应该是这样
以下两种处理方式,任选一种就OK,分别为正面和反面处理方式,(这样做的目的就是把漏接地的位置接起来)
正面修正方式:让没接地的脚和地连起来!也就是下图横线位置短路
反面修正方式:
