[胆机制作] 12AX7替换6N3srpp失败。。。不甘心啊
[复制链接] 查看: 23565|回复: 26
271 点
297 ¥
发表于 2013-3-26 16:27 | 显示全部楼层
6n3.jpg 用12AX7替换了图中的6N3,阴极电阻选为1.4K。直流电压238V,阴极电阻电压0.9V,低音相当的好。中频相当的圆润,,,不管是少女,熟女唱歌都是那么圆润。缺失所谓的空气感。。高音失色。无奈之下换回了6N3的线路。阴极电阻取330欧姆,直流电压180V,声音却比12AX7好听。满以为换了110一只的12AX7会有惊喜,,,,顺便问下12AX7的高频真的就这样吗?
BI7OZD
291 点
286 ¥
发表于 2013-3-26 16:35 | 显示全部楼层
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-3-26 16:36 | 显示全部楼层
牛刀虽好,也需要有鲍丁的巧手。
任何器件和线路,出声容易,出好声就需要考考机主的功夫了。
再细心调校吧,可以出好声音的!
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2013-3-26 16:40 | 显示全部楼层
这个是SRPP吗?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-3-26 16:42 | 显示全部楼层
这个是SRPP吗?
landemaomao 发表于 2013-3-26 16:40
这个是SRPP,只是电路画得古怪而已。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2013-3-26 17:01 | 显示全部楼层
这个是SRPP,只是电路画得古怪而已。
路遥plus 发表于 2013-3-26 16:42
    终于看清楚了,是SRPP。呵呵,V+=238V  ,中点电压在120V左右。是不是整个电路的电流太大了,Ug=0.9V,阴极电阻1.4K。阴极电流0.64毫安,阴极电阻阻值是不是应该取大一点,电流再减小一半应该就差不多了。我没做过,只是瞎分析一下。
271 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-26 18:01 | 显示全部楼层
12AX7的曲线已经研究了好久了。最初的工作点是阴极电阻选取2.2K,电流大概是0.4毫安左右,。发现低频突出,分量很重。弹性非常的好。但是每个女生唱歌都是关牧村。。。。。。怎么说。就是听歌四平八稳,一条直线,没有低潮也没有高潮。唱到高音的时候你会担心她会上不去。。搞的人很紧张。。。最低换到阴极电阻到330欧姆。电流为1毫安。此时中频突出,渲染的非常好听,可以让你的耳朵很享受,但是一首歌里面就只有人声。。你想听出什么来。。对不起,你听不出来。。。。
  知道SRPP的电路对主滤波电容音质依赖很大。。之前在6N3的电路上已经确定好主滤波的电容搭配是前端那个是碧斯的81D 220UF。此电容低频很好。。高频暗了点。 输出端的电容搭配瑞典 RIFA 169系列 400V470UF的电容,非常有质感,高频细腻柔顺,低频充满弹性。中频的质感非常好,但是改为12AX7折磨了三天,查阅了好多资料,都没搞出可以接受的声音来。。。估计是这个管子不适合这个电路。。期望制作过12AX7 前级的老鸟推荐电路。。。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-3-26 18:08 | 显示全部楼层
将电源改为倍压整流,令+B电压到450V,再细调工作点,效果就可以出来。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2013-3-26 18:25 | 显示全部楼层
同意骑马电路对电容敏感的说法。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2013-3-26 20:47 | 显示全部楼层
12AX7的曲线已经研究了好久了。最初的工作点是阴极电阻选取2.2K,电流大概是0.4毫安左右,。发现低频突出, ...
2360250 发表于 2013-3-26 18:01
    哦,那我的简单分析就停留在了你的2.2K阴极电阻上了,没想到兄弟做过了很多试验了。其实这个串叠电路应该就是四平八稳的吧。上管一是负载,二是阴随,能是输出波形趋向于对称。我不知道该怎么表达,不是专门研究这个的,不懂怎么表达。路版说的对,B+加上去试试吧,有人试验过500V的。应该会有惊喜吧,期待
52
952 点
1638 ¥
发表于 2013-3-26 21:44 | 显示全部楼层
回复 8# 2360250
    楼主的疑问不是没有道理,,E88CC金脚不可畏好管,可是怎么调都没6N2J好声又怎么解答.
功亏一篑的结果.
    只有一种论调手艺和水平不行吧,没招,,,,可是米国功率管却是一调到位不知何解.
    对与前级管进口高价管一直存有疑虑,还是放弃的好`````````````
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2013-3-26 22:42 | 显示全部楼层
图图收藏啦! 还有两个6N3,我也试试看!
摇滚后卫
450 点
449 ¥
发表于 2013-3-27 00:02 | 显示全部楼层
楼主的图用99SE画的呀
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-3-27 06:24 | 显示全部楼层
不想改+B电压的,就把上下/阴阻改为非对称:上阻取2.2K,下阻取1K,这样失真会明显改善,但增益会有所下降,不过12AX7 SRPP增益足够高,损失一些并无大碍。
196 点
182 ¥
发表于 2013-3-27 09:57 | 显示全部楼层
我以前用过6N4做SRPP线路,很难出好声音,有资料提出高u管不宜做SRPP线路。现在改为6N4差分线路,发现如果电压低于220V声音就会发干、偏硬,现工作电压为240V,声音明显好转。这仅是个人的看法。
271 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-27 17:25 | 显示全部楼层
回复 12# 今生无悔 我是用喜万年的5670的。6N3相对来说不是很细腻
271 点
297 ¥
873 点
761 ¥
发表于 2013-3-28 08:36 | 显示全部楼层
12AX7是好管,不过适合6N3的电路肯定不会适合12AX7,路版等朋友的建议很好
1889 点
1734 ¥
发表于 2013-3-28 13:06 | 显示全部楼层
玩骑马要电流大才容易出好声 还是找5670   6DJ8   T7  等年轻活泼的妹子
英国淑女X7  还是推倒来个标准的三级放大爽
135 点
98 ¥
发表于 2013-3-28 14:51 | 显示全部楼层
用12AX7替换了图中的6N3,阴极电阻选为1.4K。直流电压238V,阴极电阻电压0.9V,低音相当的好。中频相当的圆 ...
2360250 发表于 2013-3-26 16:27
直流电压180V正是12ax7的死穴,每管只有90v。
查看曲線圖便知失真有多大。
