这电容怎样呢?
[复制链接] 查看: 2191|回复: 19
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-3-26 15:50 | 显示全部楼层
十年前的大力神显卡,当时可是不错的东西。
看到了电解,多数还是固态的,不知耐压是多少?
用在音响上行吗?有用过的?
2097 点
1528 ¥
发表于 2013-3-26 15:55 | 显示全部楼层
電脳12V供電.電容16V吧。
317
4995 点
4333 ¥
发表于 2013-3-26 15:56 | 显示全部楼层
质量是不错,就是耐压太低了。。。
可用在12V供电的前级耳放上
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-26 16:02 | 显示全部楼层
回复 2# kwok_sir
白的那个应该是。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-26 16:04 | 显示全部楼层
回复 3# swsw4321
可惜我不玩耳机。用在耦合和反馈处效果不知如何。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-26 16:30 | 显示全部楼层
谢谢版主帮我移到这里!
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-27 11:56 | 显示全部楼层
真的只能在12v以下用吗?
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-3-27 12:05 | 显示全部楼层
真的只能在12v以下用吗?
71sh 发表于 2013-3-27 11:56
    那你想怎么样?15伏稳压后面也可以的
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-27 13:10 | 显示全部楼层
回复 8# 想学维修
    我想在1875用,30v。固态电容无标电压。
1603
2371 点
2535 ¥
发表于 2013-3-27 14:06 | 显示全部楼层
固态电容 用在音响上  不大好的
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-3-27 14:22 | 显示全部楼层
从照片上看铝电解是330μF16V,钽电解是330μF6.3V,超过电压会烟花,你想要怎样。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-3-27 17:15 | 显示全部楼层
回复 9# 71sh
    好像没见过没标耐压的电解,一个330/16V估计是铝电解,另一个是330/6V,不确定是什么材料
566 点
545 ¥
发表于 2013-3-27 18:29 | 显示全部楼层
没有防爆纹 固态电容
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-27 22:11 | 显示全部楼层
固态电容 用在音响上  不大好的
weiwei01 发表于 2013-3-27 14:06
能说说为什么吗?
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-27 22:13 | 显示全部楼层
回复 11# xmlhifi
只有6.3v啊!
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-27 22:16 | 显示全部楼层
没有防爆纹 固态电容
LM1870 发表于 2013-3-27 18:29
方块的是固态电容,那时还作为卖点呢。6.3v,做前级都不够。
105 点
86 ¥
发表于 2013-3-28 10:49 | 显示全部楼层
53 点
53 ¥
发表于 2013-3-28 11:23 | 显示全部楼层
这个电容看起来耐压是330V吧。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-28 22:17 | 显示全部楼层
回复 17# 棒棒花与花
能多说点吗?
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-28 22:18 | 显示全部楼层
回复 18# 霹雳小王子
估计330uf居多.
