159 点
159 ¥
发表于 2013-3-25 23:02 | 显示全部楼层
大家好!
我前些日子DIY了一个基于PCM1702的DAC,DIR9001+DF1700+PCM1702+二阶LFP,还算顺利,组装完成通电就出声了,但是总觉得怪怪的。很明显地感觉到没什么低频,原来以为是耳机的问题,但换了好几种耳机和别的播放设备,发现根本就不是耳机的问题。中频还算OK,高音太高时明显听到严重的失真。我第一次组装DAC,原理图及零件参数完全参照TI的数据表,除了将TI数据表上的三阶ButterworthLPF改为二阶LPF(来源于网上一个用于TDA1541A的LPF)。目前的这个问题将我原本兴奋的心情跌落到谷底,真的没什么信心了。数字部分应该不会出什么问题,怀疑是LPF的问题,但是觉得可能性也不大,很纠结啊!望各位DIYer给点思路或建议,不甚感激!
主电路图
pcm1702_Circuit.zip (19.37 KB, 下载次数: 707)
1671 点
1687 ¥
发表于 2013-3-25 23:43 | 显示全部楼层
慢慢搭配吧,这个东西线路是很重要的,再是器件的搭配,你这样能出声已经不错了,好好的画个板子,然后焊好再调整吧,相信你会有惊喜的。
250 点
245 ¥
发表于 2013-3-26 00:04 | 显示全部楼层
我见过高烧玩4并1702在电路的基础上在加牛缓冲输出 结果高频不行   立马拿魏玛来补一下   搞的现在声音干干涩涩的   你知道那位高烧后怎么说的吗    《这就是我要的味道  质感挺好的》    我当场差点吐了  知道是什么原因吗   因为我老问他要那对输出牛   因为那是W元机器里面拆的
93
2106 点
1889 ¥
发表于 2013-3-26 14:13 | 显示全部楼层
本来R一2r的芯片低频是强项,看看是否输入格式不对。
312
4976 点
4324 ¥
发表于 2013-3-26 14:43 | 显示全部楼层
这种东东还是正规工厂做出的合格,手工就算了
2079 点
1934 ¥
发表于 2013-3-26 19:44 | 显示全部楼层
如果元件或设置没错,那就是LPF的问题了。
你严格按TI的GIC滤波来做(这种滤波电路是非常好的),然后听“高高手”话;用双面板布个板子。
1144 点
714 ¥
发表于 2013-3-26 20:06 | 显示全部楼层
好像记得9001位时钟的信号强度低些,对1700驱动不足,
是否造成您说的声音失真?
铁将军
275 点
261 ¥
发表于 2013-3-27 11:25 | 显示全部楼层
交流电有没有加滤波?我的PCM63拆去滤波电路就感觉低音差了好多!
159 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-28 07:47 | 显示全部楼层
你严格按TI的GIC滤波来做(这种滤波电路是非常好的),然后听“ ...
飞天狼001 发表于 2013-3-26 19:44
谢谢, 确实是LPF的问题,我将I/V转换后的信号用飞线的方法连接到另外一个市售解码器的LPF就正常了,但是还是不知道原来那个LPF问题出现在哪个地方,因为很多DAC方案都选择它。另外正在制作TI数据表上的那个三阶Butterworth LPF,试试看效果。
159 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-28 07:49 | 显示全部楼层
回复 8# hjp13668
呵呵,没有滤波器,直接市电进来。
2079 点
1934 ¥
发表于 2013-3-28 15:18 | 显示全部楼层
建议你滤波还是用GIC,TI推荐的LPF电路绝对没错:GIC滤波电路信号是没有经过运放的,它的噪声和失真接近RC滤波,但截止频率的衰减特性比RC滤波好。
就是电路复杂一点,成本高一点,但GIC滤波特性是极为优异的:以通带增益平坦、相位特性好而著称。
159 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-8 21:17 | 显示全部楼层
谢谢各位的热心指点,TI推荐的那个Butterworth三阶LPF我已经做好了,并且测试过了,真的很好,问题终于解决了。期间有参照PCM1704的LPF电路,在我原来的那个电路基础上飞线改的,感觉改善很多。但是当我听了三阶Butterworth LPF后,我立马将前面所试过的LPF直接弃用了。
组装成为整机:
再次感谢!!!
64 点
64 ¥
发表于 2013-4-16 17:25 | 显示全部楼层
看来DIY DAC的确也是非常困难的。
652 点
643 ¥
发表于 2013-4-16 19:56 | 显示全部楼层
佩服楼主的diy精神和坛子里朋友的互帮互助。建议楼主发下完成后的电路图。
2079 点
1934 ¥
发表于 2013-4-17 09:41 | 显示全部楼层
likechair 发表于 2013-4-8 21:17
谢谢各位的热心指点,TI推荐的那个Butterworth三阶LPF我已经做好了,并且测试过了,真的很好,问题终于解决 ...
用这么多电位器呀,为什么呀
191
2327 点
1764 ¥
新人进步
发表于 2013-4-17 11:22 | 显示全部楼层
感觉GIC滤波器多听有些闷,声音清晰度还不如用1704方式滤波
