124 点
112 ¥
发表于 2013-3-25 18:45 | 显示全部楼层
声音加大和低音加大。喇叭就会扑扑声,是功放问题还是喇叭问题?
286 点
280 ¥
发表于 2013-3-25 18:48 | 显示全部楼层
喇叭问题多。
124 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-25 18:50 | 显示全部楼层
这是喇叭打底吗
286 点
280 ¥
发表于 2013-3-25 19:13 | 显示全部楼层
功放有问题时也有这个问题,控制不住。喇叭用手在中间轻轻按压,细听是否擦圈。
3712 点
3316 ¥
发表于 2013-3-25 19:22 | 显示全部楼层
124 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-25 19:25 | 显示全部楼层
回复 5# wxx1963315
    到底是那里的问题呀!!!
88
职业侠客 当前在线
835 点
663 ¥
发表于 2013-3-25 19:33 | 显示全部楼层
加大变压器功率吧。
133 点
125 ¥
发表于 2013-3-25 19:36 | 显示全部楼层
都有可能吧。
133 点
125 ¥
发表于 2013-3-25 19:37 | 显示全部楼层
功放的可能性大些。
546 点
530 ¥
发表于 2013-3-25 19:43 | 显示全部楼层
喇叭音圈打低了,是怪功放太猛,还是怪喇叭不耐C…到底是功放的错还是喇叭的错?
133
913 点
842 ¥
是匹配问题,功放的输出功率小啦,控制力差。
323
5055 点
4381 ¥
发表于 2013-3-25 19:59 | 显示全部楼层
要测量了,先测量电压有无变化。。。
怀疑有无自激
566 点
573 ¥
发表于 2013-3-25 20:12 | 显示全部楼层
电源内阻大。换电源变压器,换滤波电容。喇叭是否正常?
124 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-25 20:17 | 显示全部楼层
回复 13# 华南小烧
    我晕,每个人说出来的都不一样的。喇叭正常呀。有没有比较好的测试方法呀
184
潜到世界的尽头
1986 点
1180 ¥
发表于 2013-3-25 20:27 | 显示全部楼层
厂机  ?diy的?换音源试试
566 点
573 ¥
发表于 2013-3-25 20:32 | 显示全部楼层
变压器多大?电容容量过小。一句话就是电源质量差。
124 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-25 20:39 | 显示全部楼层
回复 16# 华南小烧
    电容有加大过了,但变压器就不但是多大的。
334 点
331 ¥
发表于 2013-3-25 21:40 | 显示全部楼层
一定是喇叭问题!
334 点
331 ¥
发表于 2013-3-25 21:42 | 显示全部楼层
喇叭太低当了,功率也小,
13 点
13 ¥
发表于 2013-3-25 21:48 | 显示全部楼层
绝对是电源的问题。如果以前不是这样,只是近期出现的状况,那么一般来讲是电源滤波的问题,应更换电源滤波电容即可。
GMT+8, 2025-9-6 01:11 , Processed in 0.179636 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
