750 点
742 ¥
发表于 2013-3-24 16:53 | 显示全部楼层
有许多烧友想做DIY音响试试手,可是没有机床、飞机钻,甚至连小锯子、电烙铁都没有。在这里,向您展示如何不
用任何现代化工具制作音响。取材非常方便(除了喇叭、功放板等核心部件需要网购或者实体店购买,其他任何材料
工具小超市杂货店就可以搞定)
当然追求高音质的朋友就别这样做了,这里只是注重低成本、动手能力,以及DIY带来的乐趣。
750 点
742 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-24 16:55 | 显示全部楼层
首先找2个饭盒。  对,没错!就是饭盒!
这将用来做箱体
750 点
742 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-24 16:57 | 显示全部楼层
这是神器啊! 铁丝、蜡烛、打火机
后面的工作离不开它们
750 点
742 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-24 16:58 | 显示全部楼层
剪一个圆形的纸片,通孔那么大,贴好准备挖洞
750 点
742 ¥
用铁丝在蜡烛上烧热,沿着纸片边缘在盖子上面扎洞
750 点
742 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-24 16:59 | 显示全部楼层
用同样的方法,把圆形割出来
750 点
742 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-24 17:02 | 显示全部楼层
用小刀削去洞口不平的融化物,用黑胶布(电工胶布)做一个卷边,外侧要卷出一定的厚度,而且不会掉进去(这对
手工有点要求,动手能力不高的朋友可以略去这步)目的就是为了喇叭跟面板贴合得更气密。
2465 点
2245 ¥
有创意!~~~
750 点
742 ¥
在盖子反面贴一些黑胶布,目的是为了防止黑胶圈跟盖板之间的缝隙产生漏气,二来有一定的美观作用
750 点
742 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-24 17:03 | 显示全部楼层
后面的处理比较简单,同样的方法挖个小洞,装上接头
750 点
742 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-24 17:04 | 显示全部楼层
惠威M3N闪亮登场! 很可爱的样子啊,呵呵,音质也还可以,毕竟算是入门级的HIFI全频喇叭
750 点
742 ¥
在喇叭外面加一个防护网罩(其实就是电脑风扇上面的铁丝罩),螺丝固定之前要记得先用铁丝烧好洞
,然后喇叭跟接头之间接好线,(我没有电烙铁,所以只是用文具夹来接线,以后升级箱体更方便)
做到这一步,音箱已经好了。
750 点
742 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-24 17:05 | 显示全部楼层
开始做功放了,先找一个大点的饭盒,尺寸根据需要定
750 点
742 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-24 17:06 | 显示全部楼层
这是网上买来的E牛电源跟一个叫“TDA7265+NE5532”的功放板,电源跟功放板是配套的,所以不存在兼容的问题。
接线试了下,音质还可以。
750 点
742 ¥
然后把电源、功放板固定在盖子上(为了有利于功放板散热,这里加了塑料柱,而且要注意的是,功放板的旋钮芯头
垂直位置要超出盖子,因为做完后,旋钮芯头是要外露的)
750 点
742 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-24 17:08 | 显示全部楼层
后来调试的过程中,发现E牛有一定发热量,常开温度达到40度多,为了更好散热以及减少安全隐患,我把电源架空
,下面垫了一层有机片和一层阻热软垫(其实就是饭盒装喇叭切下来的盒盖,跟超市买的家具垫)
750 点
742 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-24 18:10 | 显示全部楼层
饭盒上根据位置烫三个洞出来,装上去,让旋钮露出来
750 点
742 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-24 18:11 | 显示全部楼层
为了散热,在盖子上面烫出好多个小孔,并且在着力点贴了双层家具垫,让它放置的时候空气可以更好的流通,也防止螺丝头刮到了桌面
750 点
742 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-24 18:12 | 显示全部楼层
后面的散热孔更拉风,侧面靠电源那边也要烫几个孔,利于散热
750 点
742 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-24 18:13 | 显示全部楼层
接好线,盖好,呵呵,稍微有点拥挤,值得注意的是,220V市电的连接头,两个要分开,而且要让它靠边,音频输入线、电源线,打个结再牵出去(事先要在旁边烫2个口)
GMT+8, 2025-9-28 07:38 , Processed in 0.212664 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
