170 点
69 ¥
发表于 2013-3-24 11:15 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=786031
上次开帖问问题实际上还没有把自己的疑惑表达出来。
如果打算上一块过气的高档主板,2-300这种价位的,集成声卡为889A,另外加上一块千元左右的二手独立数字声卡
只为取同轴数字信号给我的TASCAM 60MK2解码
用电脑播放APE文件,信号路径是以下的A还是B
A:cpu--集成声卡解码---独立数字声卡输出同轴数字信号
B:CPU----独立数字声卡解码输出同轴数字信号
问题核心:1、如果主板外接了独立数字声卡,信号是否要经过主板声卡才到独立声卡?
               2、如果外接了独立数字声卡,主板上的晶振精度是否还会影响数字信号质量?(假设独立数字声卡上的晶振远好于主板)
昨晚为了选一块便宜些的过气顶级主板,3点未眠
顶级过气主板的好处在于供电各方面都有保证了,主板用多层板干扰应该也会小些
65
504 点
455 ¥
发表于 2013-3-24 12:14 | 显示全部楼层
这个问题技术含量太高了  我只能帮顶
170 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-24 12:22 | 显示全部楼层
Frank(846539391)  12:20:56
1 否
2 是
今天在一个PCHIFI群里得到的答案
1444 点
1397 ¥
发表于 2013-3-24 22:39 | 显示全部楼层
信号路径:B
1、否
2、否,除非主板上的晶振精度已经差到影响电脑正常运行了。
484 点
484 ¥
发表于 2013-3-26 12:42 | 显示全部楼层
不知道你的高档主板有没有同轴输出端子,一般高档主板应该会留有相应接柱,SPDIF接针,如果有的话,可否试试接一个同轴接卡,数字信号直接输入到解码器。。。
我自己买了SPDIF同轴光纤输出接卡,但还没有试。请高手来指点。。
857 点
930 ¥
发表于 2013-3-26 12:49 | 显示全部楼层
1.独立声卡是异步的,并不需要经过主板自带的声卡,实际上,一般的主板其实并没有声卡
2.这个估计没有影响的!独立声卡的工作原理应该是cpu发一条指令后,音频数据通过DMA传输给声卡,跟板载晶振木有啥关系吧
我没玩过声卡,我猜的
1444 点
1397 ¥
发表于 2013-3-26 13:56 | 显示全部楼层
不知道你的高档主板有没有同轴输出端子,一般高档主板应该会留有相应接柱,SPDIF接针,如果有的话,可否试试 ...
风落定林 发表于 2013-3-26 12:42
    主板SPDIF接针接一个同轴接卡,数字信号直接输入到解码器完全可以,从接针直接接一个同轴接头出来都可以。不过要注意,不同牌子主板SPDIF接针接法不同,具体怎么接看看说明书或者网上搜索一下。
484 点
484 ¥
发表于 2013-3-26 14:37 | 显示全部楼层
回复 7# ken68
   这种接法对数字信号有影响吗,会受到板载声卡AC97的限制吗?我一直觉得是避开了声卡后独立的数字音乐信号输出,这样理解对吗??谢谢
484 点
484 ¥
发表于 2013-3-26 14:38 | 显示全部楼层
接上楼。
119 点
119 ¥
发表于 2013-3-26 18:51 | 显示全部楼层
可以在BIOS设置将板载声卡屏蔽,再用独立声卡输出,还可以试试独立声卡的直通功能。
278 点
276 ¥
发表于 2013-3-27 12:11 | 显示全部楼层
usb声卡吗?只能2选1,不能同时工作的
522 点
472 ¥
新人进步
发表于 2013-3-27 17:47 | 显示全部楼层
个人认为:既然有解码器就没有必要买好的独立声卡,高端一些的主板集成的声卡已经不错了,用同轴接解码器就可以了。看楼主选过气主板买二手独立声卡应该也是预算不高,这样能降低预算。不过用集成声卡要注意选电源。我用的是技嘉P67主板,集成声卡是ALC889,有光纤和同轴输出。因为没有用解码器,所以模拟接功放声音还算可以。后来用了块创新PCI独立声卡接功放用,声音是比集成的好点,但是提高不多。不过两块声卡方便好多了,用创新声卡接功放听歌,板载声卡系统用。
68 点
61 ¥
发表于 2013-4-23 19:52 | 显示全部楼层
只能帮顶了,太高深了!!!
68 点
61 ¥
发表于 2013-4-23 19:53 | 显示全部楼层
只能帮顶了,太高深了!!!
198 点
193 ¥
发表于 2013-4-24 13:26 | 显示全部楼层
2.这个估计没有影 ...
DMA?你的主板是多少年的?
GMT+8, 2025-11-22 09:00 , Processed in 0.160008 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
