73
贵为穷人
594 点
407 ¥
发表于 2013-3-24 08:58 | 显示全部楼层
长久以来,很多烧友忽视了空间环境对声音的影响,事实上,如果把音响看作一个完整的系统,听音环境一定是这个系统中对最终音效影响最大的一个环节,所以经常有听闻埋怨同样的器材为什么家里的表现不如经销商店里的效果好?但事实上,一般家庭听音环境先天上都是有缺陷的,对听音环境进行声学装修,就是一个改善房间声学缺陷的过程。然而,即使是意识到了问题所在,却也没有识别测量的手段,该如何化解?
早就垂涎此专业版强大功能,乘着搞活动赶紧抢回一台,研习多日,特此分享。
快递包装相当给力,数十层塑料薄膜整体拉伸包缠化身坚硬罩壳,内部隐约显黑色,谜一般神秘。
传说中的拷克箱,铝制,精巧。
310 点
289 ¥
发表于 2013-3-24 10:47 | 显示全部楼层
介绍一下,如何使用?用后效果?
310
4965 点
4317 ¥
发表于 2013-3-24 11:00 | 显示全部楼层
熟悉了听出缺陷而已。
改善房间声学缺陷,一般要动用均衡器,能说服直通派?
73
贵为穷人
594 点
407 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-26 08:38 | 显示全部楼层
关于听音环境只有事先知道了房间的缺陷在哪里,才可以对症下药实施改进调整,否则盲目进行极易遭遇“画虎不成反类犬”的境地,如此这般,普通家庭房间声学装修最大的障碍便呼之欲出,我们所缺的正是能够准确测量房间声学特性的仪器。
1323 点
1295 ¥
发表于 2013-3-26 09:19 | 显示全部楼层
贵为穷人
594 点
407 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-29 16:04 | 显示全部楼层
XTZ Room Analyzer II Pro专业版 是XTZ Room Analyzer 标准版的升级,硬件全新设计,软件全面升级,运算方式进一步优化,性能更优化,操作更简易。
XTZ Room Analyzer II Pro房间分析仪 II 专业版由六大配件组成,所有配件集成安放于一只亮银色铝合金手提拷克箱内,此拷克箱大小适中,份量感十足,亮银色外壳设计极具现代感,彰显专业极致以及卓尔不群的高雅气质,令人爱不释手!打开内部,更属惊艳,四壁均用黑色海绵环衬,隔绝震动,各配件包扎完备依次排开,每件都有相应的定位槽,摆放稳固,六大配件分别是:
1 麦克风
2 麦克风基座
3 连接铝盒
4 平衡到平衡音(XLR至XLR)音频电缆
5 平衡到非平衡(XLR至RCA)音频电缆
6 Y型电缆
73
贵为穷人
594 点
407 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-29 16:10 | 显示全部楼层
XTZ房间分析仪功用(1-8)简介:
1.房间分析仪
用曲线图反映房间的平均频率响应;“查找房间模式”显示已找出的问题并提供修正建议;“模拟EQ”根据推荐的频率调整模拟均衡系统;
频响范围:16 - 250Hz
2.声谱图
声谱图采用2D的瀑布式图形显示房间混响时间,进而轻易找出低频区的问题;
频响范围:16 - 250Hz
时间:0 - 250 ms
3.频率响应 –RTA
实时分析(RTA);显示一个地方的频响,精度1/3 octave;
频响范围:16 - 20000Hz
4.频率响应-SPL
采用2D/3D瀑布图显示的FFT测试方式;
消声、环境、未处理模式;
频率范围: 16 - 20000Hz
时间: 0 - 200 ms
5.高级声压计SPL
SPL声压测试精确显示可选择的平均长度和频率加权;
被选择的声压平均数和连续的最大峰值一并显示;
6.音调发生器
音调发生器提供宽泛的输出信号选择,可独立用作测试。输出信号包括正弦波(10-20kHz)、粉红噪声、白噪声。
音调发生器(专业版功能) 音调发生器可与声压计或RTA分析仪结合使用以测试特定频率或整个可闻频谱的功能和性能。
音调发生器可产生下述测试信号: 粉红噪声 白噪声 正弦波频率: 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1k, 1.25k, 1.6k, 2k, 2.5k, 3.15k, 4k, 5k, 6.3k, 8k, 10k, 12.5k, 16k,20kHz
7.RT60 混响时间测试
房间分析仪采用RT60标准,可测试房间内倍频程带宽从125Hz 到4kHz之间的混响时间,用户可根据测试结果对声音的阻尼系数和扩散进行适当调整。
8.延时对齐
新的延时对齐工具用于声源的时间延时对齐。通过测试喇叭和低音炮之间的距离,用户可适当调整低音炮的位置或者相位设置。
分析结果可供下列情形使用:
* 为具有PEQ的低音炮提供房间模式补偿的确切值。
* 调节扬声器/低音炮的摆放位置
* 用吸声材料、扩散板、低音陷阱等优化房间
* 测试扬声器/低音炮
● Complete analysis toolkit
● Easy to use
● Room Analyzer
● RTA Real Time Analyzer
● Frequency response measurement
● Full frequency 2D waterfall plot
● SPL - Full frequency measurement
● SPL Peak and average meter
1269 点
1181 ¥
发表于 2013-3-29 16:51 | 显示全部楼层
好东西,有没有实际的案例分析?
73
贵为穷人
594 点
407 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-3 02:46 | 显示全部楼层
说明书也简化成了2G闪存,运行软件也是要登录官网注册后下载。
MC与主机连接使用XLR线,长度达到5m,一般家用足够了。全套线材使用自家品牌,看字样HIGH GRADE PROFESSIONAL LOW-NOISE CABLE(高等级专业低噪电缆)看来也是为了确保传输高精度从而确保测试仪拥有较高灵敏度。
73
贵为穷人
594 点
407 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-6 12:34 | 显示全部楼层
开机界面及软件版本
三大功能按钮
1.Room Analyzer房间测试
用曲线图反映房间的平均频率响应
2.RAT:实时频谱分析界面
用来测量房间中各个频段的能量水平。
3.FULL RANGE全频测试:提供更高的分辨率,可显示3D三维频响瀑布图。
58 点
58 ¥
发表于 2013-4-6 21:11 | 显示全部楼层
这种东西买台新的就用一两次没啥必要啊,如果有出租的就好了
73
贵为穷人
594 点
407 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-15 22:17 | 显示全部楼层
RAT:实时频谱分析界面
用来测量房间中各个频段的能量水平。
开始按钮:Measure
SCALE:尺度,用来调整图形Y轴方向范围大小。
专业版支持4个图表叠加显示。
测试结果
测试结果可以保存,以便今后调取对比
73
贵为穷人
594 点
407 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-27 08:44 | 显示全部楼层
第三大功能——FULL RANGE全频测试:提供更高的分辨率,可显示3D三维频响瀑布图。
功能主界面
控制条
开始测试,经历4次正弦扫频完成。
3D三维频响瀑布图,左中右三个视角
RT60柱状图:
用于显示反射声需多长时间能衰减到低于直接声的60DB!
73
贵为穷人
594 点
407 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-27 08:59 | 显示全部楼层
事实上,房间作为系统的重要组成部分,极易被忽视甚至遗忘,XTZ房间测试仪虽然只是一件声学测量工具,但以其独特的设计融入专业与专注,以更为体察入微人性化的操控设置帮助我们深刻认识自己的系统,在此工具帮助下我们得以用严谨科学的态度来认清声音作为一个体系的基本面貌,当然解读分析各类图表测试结果仅仅只是第一步,关键在于后续如何调整,如何让声音更加好听和耐听,“好声音”即是一种品味!
鉴于许多空间先天上的缺陷以及后期装修面临无法大改动实质上的困难,我们还面临两难的选择,该如何取舍考验每一位用家的学识经验与智慧。需要强调的是,此分析仪反映的是你的器材在你的空间里所表现的状态,器材,空间与摆位之间每一个变量的变化都会衍生出许多不同的声音模态,如何解读还需要各功能图表相互参照验证,细致对比,逐步调整。同时也不可盲从,胡乱下手反而适得其反,有时声音频响曲线平直的器材系统听感并不“好听”,还需要从自己实际情况出发全盘把握统筹考虑,调制出属于你的专属声音效果才是房间分析仪应用的真谛。
73
贵为穷人
594 点
407 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-21 09:12 | 显示全部楼层
一间理想视听室应该具备什么样的标准呢?下面整理有5点要求供参考:
1 足够的响度(声压级)。在没有噪声干扰情况下,观众听到的重放声应既不感到费力,又不感到震耳。通常要求有85dB的平均声压级,考虑到音乐高潮的不失真重放,可再留有10dB余量,数字环绕声系统更应有20-30dB动态余量。
2 均匀的声场分布。声场分布均匀,可保证整个厅堂内各点声能分布均匀,各区域内观众听到的响度基本一致。通常,均匀的声场分布应保证整个厅堂内最大声压级和最小压级之间不超过6dB,最大/最小声压级与平均声压级之间最好不超过3dB。
3 合适的混响时间。混响时间是影响影院音质的一个重要参数,混响时间控制合适就能提高语言清晰度和音色丰满度,有助声像定位,同时增加响度和声扩散。对于视听室所要求的最佳混响时间,可按其实际容积用公式T=KV/{S[-2.3lg(1-a)]+4MV}求得。
4. 频率响应和有效频率范围。频率响应是指在馈给扬声器电压(一般为1/10额定噪声功率电压)不变情况下,扬声器在参考轴上距参考点为一定距离时输出声压随频率变化特性,它反映了扬声器对不同频率声波的幅射能力。频率响应通常用扬声器输出声压级随频率变化曲线表示,称为频率响应曲线。
5. 信噪比应满足要求。室内环境噪声对正常听觉会产生干扰和掩蔽作用,影院内噪声应低于42dB。
32 点
32 ¥
发表于 2013-11-18 13:38 | 显示全部楼层
支持一下,学习学习,自己也从成都春哥那购得一套,还需多学多试
168 点
116 ¥
发表于 2015-7-24 18:30 | 显示全部楼层
464 点
460 ¥
发表于 2021-4-25 17:27 | 显示全部楼层
好东西,支持
464 点
460 ¥
发表于 2021-4-25 17:36 | 显示全部楼层
21 点
15 ¥
发表于 2024-1-5 23:49 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢
