844 点
706 ¥
发表于 2013-3-23 22:13 | 显示全部楼层
844 点
706 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-23 22:23 | 显示全部楼层
shop57207347.taobao.com
664 点
627 ¥
发表于 2013-3-24 00:18 | 显示全部楼层
回复 2# 大头无赖
选择喇叭的时候首先就应该考虑灵敏度匹配的问题,现在只能减少低音嗽叭使用数量了。
1048 点
1038 ¥
发表于 2013-3-24 01:11 | 显示全部楼层
忘了说了测试距离2.1米。
大头无赖 发表于 2013-3-23 22:23
    看看无分频高低分别测下.
156
朋友嘛,大家都是朋友嘛
1397 点
1294 ¥
发表于 2013-3-24 13:24 | 显示全部楼层
低音太多了,中高音明显不足,6.5寸的阵列低音太肥了,音柱的话,用3至4寸比较合适
844 点
706 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-24 14:45 | 显示全部楼层
844 点
706 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-24 14:51 | 显示全部楼层
844 点
706 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-24 14:54 | 显示全部楼层
4814 点
4706 ¥
发表于 2013-3-24 14:59 | 显示全部楼层
还是建议再耐心调整一下,中高频看测量结果基础还是不错的,另加高音看似没有必要。
建议3M远场再测测,然后先把中高频调整平顺了。
844 点
706 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-24 15:02 | 显示全部楼层
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-3-24 21:07 | 显示全部楼层
回复 3# huangweicai
    我觉得不必要,如果电子分频的话可以很好解决这个问题
低音扬声器多,这样相同音量下,喇叭振幅小,应该失真更小,更适合大音量,动态或许更好
减少就太可惜了
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-3-24 22:17 | 显示全部楼层
同意楼上的,很多人想大动态失真少而不得,lz已作了基础的东西,另觅出路真可惜。
55 点
54 ¥
发表于 2013-3-25 08:15 | 显示全部楼层
好壮观啊!!!
1048 点
1038 ¥
发表于 2013-3-26 20:15 | 显示全部楼层
查下高音的接法,这么多组串和并灵敏度怎会比低音还低呢?
844 点
706 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-27 20:39 | 显示全部楼层
4814 点
4706 ¥
发表于 2013-3-27 20:59 | 显示全部楼层
贝塞尔阵列比较类似powertapering接法的声学特点,喜不喜欢完全见仁见智、各人各喜欢
就我个人的喜好与听音乐的经历而言,我更追求近似剧院效果的临场感而不是20多年来香港媒体所孜孜不倦地鼓吹的所谓发烧效果,如果听音环境确定的话,在不大的空间里,也就那么两三个比较固定的沙发座位的听音位置,直线阵列的话,实际上也不一定非得搞得那么长大,个人作品同产品需要满足不确定的环境有所不同,DIY主要是为自己造的,甚至我接触过许多高素质的老烧还喜欢上墙涅
当然如果时常还与同好朋友们切磋交流的话,就直线阵列而言,那还是尽量能满足阵列发声体的低位能低于坐高时的膝盖,而最高处能够达到180CM的样子吧。
844 点
706 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-27 21:39 | 显示全部楼层
4814 点
4706 ¥
发表于 2013-3-27 23:19 | 显示全部楼层
4814 点
4706 ¥
发表于 2013-3-27 23:22 | 显示全部楼层
4814 点
4706 ¥
发表于 2013-3-27 23:48 | 显示全部楼层
关于Powertapering,那个长帖子里有说到过,我管他叫功率渐进接法,它是以阵列中部那个编组喇叭的数量为最少,然后依次同时向上下对称编组的喇叭数量渐渐增加的接法。
这种接法一是要注意最后合成的阵列阻抗值要落在合理范围内;二是最好要把相邻编组的喇叭数量控制在1:2之内,不然就基本上类似点音源了;三是要注意喇叭单元的素质,因为中间那组喇叭数量最少的编组,就是阵列的功率承受能力最弱的短板。
Powertapering接法的特点是在比较近的聆听距离声像也能聚焦,这点类似点音源。同时Powertapering也远比普通点音源的结像要高大的多,保留了线音源的不少特点,同时能够改善梳装效应的影响。但Powertapering的近场范围就比直线阵列要缩小很多了,稍微远一点听基本就类似点音源了,声压随距离衰减的幅度也比直线阵列要大,6面墙体对直达声的干扰也要比直线阵列大。
