124
261 点
120 ¥
发表于 2013-3-23 18:30 | 显示全部楼层
从邻居附近烧火老阿姨那里抢来两块木板,正好够做一个木壳
本来想做这种有面板的,发现车机面板本来就不规则而且还是斜的,难度太大。
该成这种的就简单的多了。
侧面钻出四个孔 正好对准四个螺丝。
螺丝锁上了,发现两个对不上,悲剧啊 是钻的时候没有量准!~
屁股这里弄一块铝板封上就好了。
后续工作,打点腻子粉打磨一下,最后贴点PVC。
121 点
115 ¥
发表于 2013-3-23 20:47 | 显示全部楼层
其实原机不装外壳单独放那也不丑,我感觉装了外壳到反而别扭
51 点
51 ¥
发表于 2013-3-23 20:48 | 显示全部楼层
这样散热能行么?
124
261 点
120 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-23 20:51 | 显示全部楼层
一直在考虑这个问题,估计右边要加装一个散热器!
514 点
637 ¥
发表于 2013-3-23 21:50 | 显示全部楼层
467 点
432 ¥
发表于 2013-3-23 23:06 | 显示全部楼层
封成这样怎么散热啊?
19 点
19 ¥
发表于 2013-3-24 15:09 | 显示全部楼层
这个散热绝对有问题啊,这车机工作起来温度不低!
799 点
794 ¥
发表于 2013-3-24 15:14 | 显示全部楼层
小六子001 发表于 2013-3-23 20:47
    同意!不装更好看!
799 点
794 ¥
发表于 2013-3-24 15:15 | 显示全部楼层
回复 4# shazi1314
    后面装个风扇吧!空间太小,夏天工作发热很大的
124
261 点
120 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-24 19:26 | 显示全部楼层
对散热这个问题还是考虑不周啊~!以为车机装在车里能适应恶劣的环境,装在木壳子里绰绰有余。但毕竟做都做了也贴个皮吧!
124
261 点
120 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-24 19:56 | 显示全部楼层
明天继续用电钻这样钻一排一排的孔 看看能不能够散热?
1663 点
1811 ¥
发表于 2013-3-24 23:39 | 显示全部楼层
19 点
19 ¥
发表于 2013-3-25 11:14 | 显示全部楼层
装这种木头的壳子小心烧起来哦!木头散热很差的,而且还紧贴着散热片。
772 点
760 ¥
发表于 2013-3-25 13:28 | 显示全部楼层
上面那细木工板换成三夹板会不会好看点?
93 点
91 ¥
发表于 2013-3-25 18:54 | 显示全部楼层
奇丑无比,还不如我的裸奔来的好,不过我也想做个壳子,从淘宝买了点材料,还没回来呢,等做好了,上图给大家看看。楼主做的外壳太小了,散热绝对是个大问题,散热片散发出来的热量木头外壳是传递不出去的,温度只能越聚越高。
124
261 点
120 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-25 21:19 | 显示全部楼层
要想好看只能做成这样面板严丝合缝,没有好工具的情况下很有难度的。个人觉得裸奔绝对不能接受哪怕再做,还有楼上的一句话对楼主打击很大啊
1023 点
1020 ¥
发表于 2013-3-25 22:09 | 显示全部楼层
不管做如何,都支持楼主
450 点
426 ¥
发表于 2013-3-26 15:50 | 显示全部楼层
我是直接用木纹的PVC贴在金属外壳上。
124
261 点
120 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-27 22:26 | 显示全部楼层
如果给侧面加个罩子,基本上解决散热的问题了。
49 点
49 ¥
发表于 2013-3-30 09:52 | 显示全部楼层
还行吧,呵呵
