213 点
178 ¥
发表于 2013-3-22 08:52 | 显示全部楼层
1541蚊子板  最后这两个电阻有什么作用?去掉可以吗  原来是220r  不知道多少w ,换了日本理研的220r 2w 进去觉得声音细节少了很多   中频润滑些。不理想。去掉之后会如何?
213 点
178 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-22 09:04 | 显示全部楼层
自己顶
213 点
178 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-22 10:52 | 显示全部楼层
没人知道???
250 点
245 ¥
发表于 2013-3-22 10:58 | 显示全部楼层
找蚊子吧
213 点
178 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-22 11:04 | 显示全部楼层
那个是高人  一般这些问题不会回答的
105 点
113 ¥
发表于 2013-3-22 11:30 | 显示全部楼层
去掉试下嘛? 楼主也是裸着听
105 点
113 ¥
发表于 2013-3-22 11:31 | 显示全部楼层
回复 1# fwiky
    板子哪买的  给我个连接好吗?
165
11320 点
10914 ¥
发表于 2013-3-22 11:36 | 显示全部楼层
回复 1# fwiky
为防止输出短路,一般设计都会加上一个47-200欧电阻。功率1/4-1/2w都可,2w就不必了,取消当然可以,也有人不用的
2867 点
2718 ¥
发表于 2013-3-22 11:50 | 显示全部楼层
是串联输出端的吗?如果是,你就自己调调吧,不是换什么品牌,是改一下阻值。
一般来说,这个电阻是降低输出端后面对DAC板输出性能的影响的,也就是说匹配输出阻抗,不过音频的输出阻抗好像并没有严格的一个标准,个人喜好匹配的居多。
这个输出电阻一般看输出级运放的输出能力,如果是5532、627、2134这些输出电流在25MA以上的话,取120R~150R就可以了,如果是1057、1028这些输出能力稍差一点的运放,取180~300R就比较合适,如果采用的运放输出能力超强,例如4556、5218,你就上75R吧,如果是耳放专用的运放,那你就上20R~36R的吧;如果是LPF直接输出,建议取大一点(>180R),以减少输出非线性或电波干扰对LPF的性能影响,阻值小点肯定对线材要求与后级输入阻抗的要求降低点的。
1459 点
1450 ¥
发表于 2013-3-22 12:12 | 显示全部楼层
输出缓冲,兼阻抗匹配
没有什么可不可以
换大换小,或者不用,自己决定,感觉ok就好
213 点
178 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-22 20:35 | 显示全部楼层
同样220r,原来板子带的,换了理研的220r。声音完全很难听,没有音场,分析力,你说难道只有阻值的因素???
192 点
50 ¥
发表于 2013-3-23 01:29 | 显示全部楼层
这两颗电阻蛮好玩的,阻值跟材质都对声音影响颇大,慢慢玩会收获很大的。
325
5825 点
5651 ¥
发表于 2013-3-23 13:58 | 显示全部楼层
回复 11# fwiky
    换家当呢
213 点
178 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-23 16:23 | 显示全部楼层
什么换家当?不明
100 点
88 ¥
发表于 2013-3-23 19:29 | 显示全部楼层
家当电阻。
213 点
178 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-23 21:05 | 显示全部楼层
家当的电阻我觉得很多适合胆机,不适合这里音频输出
1468 点
1422 ¥
发表于 2013-3-23 21:15 | 显示全部楼层
这2个电阻应该是运放供电电阻吧。你可以从17.5V供电走线应该看出来的
5 点
5 ¥
发表于 2013-3-23 21:17 | 显示全部楼层
围观。。。。。
213 点
178 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-23 21:18 | 显示全部楼层
不是,背面有线路
1468 点
1422 ¥
给个背面图来一看就知
GMT+8, 2025-9-6 01:03 , Processed in 0.182900 second(s), 23 queries , Gzip On, Redis On.
