[维修技术] 电磁炉
[复制链接] 查看: 3526|回复: 17
75
260 点
260 ¥
发表于 2013-3-21 21:58 | 显示全部楼层
家里电磁炉坏了,换上保险插电就烧,经检查桥堆和功率管坏了。请问各位大侠是桥堆被击穿后损坏功率管还是功率管坏后导致桥堆击穿?除了这两个还会有其他元件存在问题吗?桥堆更换比较容易,只要耐压和电流够了就可以了,只是功率管(好像是复合管吧)型号是:H20R1202,必须找同型号的更换吗?请问有没有代换的型号?谢谢!!!
75
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-21 22:35 | 显示全部楼层
顶顶更健康
2465 点
2245 ¥
发表于 2013-3-22 00:07 | 显示全部楼层
买现成的板子很便宜的,省事~~
61 点
61 ¥
发表于 2013-3-22 00:26 | 显示全部楼层
最好是用原型号的,若找不到,可以试下FGA25N120(25A,1200V)。
869 点
866 ¥
发表于 2013-3-22 06:28 | 显示全部楼层
200块买新的了,
75
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-22 09:20 | 显示全部楼层
买现成的板子很便宜的,省事~~
jrhui 发表于 2013-3-22 00:07
    控制板按键是问题
75
260 点
260 ¥
gorden 发表于 2013-3-22 00:26
    多谢指点
75
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-22 09:22 | 显示全部楼层
200块买新的了,
歌乐乐 发表于 2013-3-22 06:28
    进价很便宜的,才一百多点。一客户在别的地方买的到店找我帮忙修的。
98
472 点
425 ¥
发表于 2013-3-22 12:51 | 显示全部楼层
难说....有时线圈盘短路都会烧功管和桥...
巡抚
266 点
257 ¥
发表于 2013-3-24 14:15 | 显示全部楼层
大电阻也不能忽视!拆下来测下阻值
理性发烧!
590 点
480 ¥
发表于 2013-3-24 15:35 | 显示全部楼层
大管烧了的话,很可能驱动电路也坏了,最好换板!
专业音响维修加微信:army_wang
788 点
869 ¥
发表于 2013-3-24 16:38 | 显示全部楼层
是IGBT坏后击穿桥的,你那是IGBT ,H20R1202:1200V  20A    450W找个和它差不多的代换就可以,
不能直接换上去,你要检查驱动电路一般是1只8050;1只8550,还要检查下0.2 UF 0.3UF 5UF电容,高频谐振电容
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-3-25 10:46 | 显示全部楼层
不能直接换 ...
kingjun 发表于 2013-3-24 16:38
全中!
看来是个经验丰富的高手
75
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-25 11:30 | 显示全部楼层
不能直接换 ...
    多谢指点 慢慢修打发时间
专业音响维修加微信:army_wang
788 点
869 ¥
发表于 2013-3-25 11:43 | 显示全部楼层
多谢指点 慢慢修打发时间
梦幻岛 发表于 2013-3-25 11:30
好了吗?大家以后有什么维修方面的问题可以咨询我。
68
233 点
247 ¥
发表于 2013-9-18 06:54 | 显示全部楼层
一般都是将推动对管8550和8050一起换掉,试机时串一只灯泡,免得又烧IGBT。
86 点
84 ¥
发表于 2013-9-18 11:17 | 显示全部楼层
254 点
254 ¥
发表于 2013-9-18 19:54 | 显示全部楼层
