求LM1084-ADJ 线路图
[复制链接] 查看: 6578|回复: 2
121
4833 点
4624 ¥
发表于 2013-3-21 21:49 | 显示全部楼层
求LM1084-ADJ 线路图,原来用LM317稳压,现在想直接换1084,电流可大一点,不知道原线路要不要改变?谢谢。
121
4833 点
4624 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-22 10:36 | 显示全部楼层
以上是LM317的线路,请问LM1084-adj的线路是否相同?非常谢谢。
172 点
172 ¥
发表于 2013-3-22 23:38 | 显示全部楼层
回复 2# daoren
    注意:LM1084好像输入输出电压差ADJ的不到40V,好像只有30多一点,具体看一下PDF;
   如果输出电压小于30V,可以直接代换的,就是的看看电流大了,滤波电容要不要增大呀。。。
