- 177
- 1150 小时
- 2018-5-10
- 50
- 101007
- 237
- 177 点
- 158 ¥
- 2009-5-1
转的。 问 黑胶唱片应该怎样收藏,保管时应注意些什么?
我有6张年代久远的黑胶唱片,但有一张放时会断断续续的,所以想请问一下这些唱片应该怎样保存才能避免损坏 。。。我来帮他解答
满意回答 1黑胶要立着放!绝对不能落着!否则黑胶会变形,像你说的播放时会断断续续应该是胶轨脏了 可能还有点变形!所以你参考以下步骤还是可以补救的: 1.首先将变形的胶用酒精的稀释溶液清理干净,酒精只要占清水的5%就OK,不要用纸巾,毛巾这样的布,擦了就有划痕的。尽量用擦相机的镜头布,最好是用麂皮,而且是柔软的那一面擦拭。注意不要擦到中间标签的位置,更不能让水流到上面。(这一步绝不能省略)2.准备好2块和唱片封套一样大的玻璃。注意不要用一般家用的全透明玻璃,最好用茶色或是其他深色,不完全透光的玻璃。玻璃同样需要清理干净。(这样材料的玻璃可以最大限度的吸收热量,却不会让唱片被阳光直接晒伤。)3.将清理干净的变形唱片夹在2块玻璃中间,注意,一次只能夹一张,千万不要图省事一次夹多张。然后用夹子夹住四边,买文具店里的美工用的夹子比较好,或是夹力很大,但是受力均匀那种。4.两块玻璃的缝隙记得用干净的填充物塞住,或是封口胶贴住。这样受热的唱片不会嵌上灰尘。5.在阳光充裕的时候晒上3,4个小时。再取出的时候就和新的一样啦。 希望对你有帮助!! |
