97 点
97 ¥
发表于 2013-3-19 21:54 | 显示全部楼层
这是一个网上的电源电路图,正是我需要的,但我的虑波后电压输出和要求稳压输出稍低些,请问如果何改稳压部分的电阻值??
我的红框输出21V,误差±0.5V左右,我需求蓝框稳压输出12V,请问稳压那2个电阻值如果计算?谢谢!
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2013-3-19 22:44 | 显示全部楼层
改为12V的稳压管...
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2013-3-19 22:56 | 显示全部楼层
97 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-19 23:05 | 显示全部楼层
回复 3# mld
电阻值不需要改变吗?
97 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-19 23:07 | 显示全部楼层
回复 3# mld
能不能用两个可调电阻替换?
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2013-3-20 06:37 | 显示全部楼层
回复 4# hidiyworld
不需要
119 点
119 ¥
发表于 2013-3-20 11:18 | 显示全部楼层
用同一牌子的三端稳压IC MC7812/MC7912电压比较稳定,或者LM317/LM337也可以调节得更精准。注意加散热片。
97 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-20 22:51 | 显示全部楼层
回复 7# mokmo1108
我这地方找不到好的7912,都存在很大误差,所以才想用稳压二极管
694 点
624 ¥
发表于 2013-3-21 06:09 | 显示全部楼层
回复 1# hidiyworld
可以改为12V的稳压管
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2013-3-23 00:11 | 显示全部楼层
回复 1# hidiyworld
    这两个电阻 的 功率 和阻值  取决于 你负载的 电流   想算出压降  要知道电流的大小  然后就让欧姆定律来解决把
