[工具工艺] 看看我是这样修理磁铁松动的
[复制链接] 查看: 10395|回复: 25
216 点
160 ¥
发表于 2013-3-19 19:25 | 显示全部楼层
一只银笛老喇叭在运输时磁铁松动,卡住音圈了。取下磁铁发现胶水涂得很少而且已经老化发脆,一刮就掉,所以要清理干净。刚开始时想尝试用手把磁铁扳正用胶水粘,无奈磁性太强比我手劲还大。无奈只得放弃了。想了一个晚上想到了办法了,早上5点睡不着了就爬起来做了一个夹具,夹具很简单,看图就明白了 照片0466.jpg 照片0468.jpg
88
1386 点
1305 ¥
发表于 2013-3-19 19:30 | 显示全部楼层
办法不错呀不知道成功了没有,是不是从洗衣机的水龙头接口找到灵感的......
216 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-19 19:36 | 显示全部楼层
修理的步骤:夹具用铁丝和盘架绑紧不能有丝毫松动,先用两支笔杆架在磁铁之间,不要直接放入去怕搞坏音圈了
216 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-19 19:38 | 显示全部楼层
回复 2# lanfang
    呵呵~~要是不成功发这帖子就没意思了呀
4363 点
4318 ¥
这个喇叭修好参数肯定是变了,有条件的话再次充磁差不多,要求不高将就听也行.
216 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-19 19:45 | 显示全部楼层
慢慢调节螺丝,一面用手试着推纸盘看能不能推进T铁里面,由于看不到里面,只能靠感觉调了,这个过程我用了十分钟。如果舍得打开防尘罩就容易得多了
216 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-19 19:53 | 显示全部楼层
回复 5# 为胆而欢
    肯定没有这个条件啦!再说喇叭不值钱的不值得这样大动干戈。如果我把另一只喇叭的磁铁也拆下再粘上,这个两只喇叭参数估计就一样了
88
1386 点
1305 ¥
发表于 2013-3-19 20:17 | 显示全部楼层
回复  lanfang
    呵呵~~要是不成功发这帖子就没意思了呀
瘦牛 发表于 2013-3-19 19:38
有没有使用胶水呀
216 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-19 20:28 | 显示全部楼层
调好了就可以向里面涂胶水了,然后慢慢降低高度了,我是用那种一头尖的筷子插入去,换出笔杆,再慢慢抽出筷子直到把磁铁放下去。胶水我用这种 照片0469.jpg 照片0470.jpg
216 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-19 20:31 | 显示全部楼层
这种胶水干固要半个钟头以上,可以慢慢渗透,最好不要用AB胶,干得太快不好操作
88
1386 点
1305 ¥
发表于 2013-3-19 20:38 | 显示全部楼层
瘦牛 发表于 2013-3-19 20:31
据说国产喇叭使用的国产胶水还不过关,进口名牌喇叭厂自己生产的胶水配方都是保密的,现在终于证实了不然磁铁怎么会松动呢。
216 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-19 20:43 | 显示全部楼层
回复 11# lanfang
    所以做得认真一些的国产喇叭是有螺丝加固的
65
180 点
140 ¥
发表于 2013-3-20 21:17 | 显示全部楼层
方法不错,值得学习
31 点
71 ¥
发表于 2015-5-25 09:24 | 显示全部楼层
值得学习
344
1058 点
731 ¥
发表于 2015-5-26 00:34 | 显示全部楼层
楼主还真是花了不少工夫不错。
93 点
59 ¥
发表于 2015-5-29 00:30 | 显示全部楼层
瘦牛 发表于 2013-3-19 19:53
回复 5# 为胆而欢
另一只也拆开再装上亦不一定一样啊,谁能保证误差能小道忽略不计
35 点
33 ¥
发表于 2015-5-29 14:59 | 显示全部楼层
有技术就是强
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2015-5-30 10:48 | 显示全部楼层
螺丝杆子会压碎磁铁吗?前面应该顶个小木块或者橡胶缓冲更好吧
73 点
63 ¥
发表于 2015-5-30 13:56 来自手机端 | 显示全部楼层
防磁喇叭这样弄也行吗?
216 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-6 13:22 | 显示全部楼层
放心好了,那个磁铁比你想像的要坚强得多
