69
2581 点
2473 ¥
发表于 2013-3-19 16:21 | 显示全部楼层
没有电位器时没噪声,加入电位器后,旋钮在0%或者100%时没噪音,但在50-70%之间噪声特别大,感觉应该是工频噪声。用手摸电位器外壳,噪声稍微小点。将电位器外壳接信号地,噪声稍微小点。不知有无高人知道这种情况该如何处理?    这种情况是电位器质量问题还是?
ps:电位器是塑壳的方形电位器,比圆形电位器体积小,看起来也确实是音响用的
631 点
631 ¥
发表于 2013-3-19 16:48 | 显示全部楼层
酒精清洗
631 点
631 ¥
接触不良,酒精清洗
2854 点
2705 ¥
发表于 2013-3-19 16:57 | 显示全部楼层
接个1/4~1/2电位器阻值的电阻到电位器的动片端试试
3712 点
3316 ¥
发表于 2013-3-19 17:00 | 显示全部楼层
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-3-19 17:02 | 显示全部楼层
回复 1# yangbaibing
    0和100%音量都是低阻抗输入状态,热噪声最小。0音量时候输入端接地,输入电阻为0,输入噪声短路。100%音量时候输入端与音源短路,音源内阻很低,所以输入端的热噪声就很低。中间音量位置输入电阻最大,热噪声也最大。
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2013-3-19 17:05 | 显示全部楼层
换新电位器也不贵,换了吧
1021 点
804 ¥
发表于 2013-3-19 17:22 | 显示全部楼层
地线处理不好
47
914 点
842 ¥
发表于 2013-3-19 20:24 | 显示全部楼层
没有电位器时没噪声,加入电位器后,旋钮在0%或者100%时没噪音,但在50-70%之间噪声特别大,感觉应该是工频 ...
yangbaibing 发表于 2013-3-19 16:21
    个人感觉还是接地问题。你可以试试取消原有接地线,接根地线换不同位置(包括供电处接地点),那个点噪声最小就考虑哪里。
119 点
119 ¥
发表于 2013-3-19 23:31 | 显示全部楼层
1.换电位器
2.将电位器的外壳接地线,在滤波电容,外壳,机器电源地中,不断找,找到噪音最低的。我就是这么解决的。
820 点
815 ¥
发表于 2013-3-20 00:57 | 显示全部楼层
用多少阻值的?
232
587 点
450 ¥
发表于 2013-3-20 01:51 | 显示全部楼层
不是吧
579 点
569 ¥
发表于 2013-3-20 10:49 | 显示全部楼层
楼主的问题我也遇到过,原因是机壳地接在了220V市电的保护地上。接在功放板的地上就行了。
43 点
43 ¥
发表于 2013-3-20 17:07 | 显示全部楼层
检查电位器前后,可能地线回路引起。
69
2581 点
2473 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-22 08:54 | 显示全部楼层
电位器壳根本没接地,接了信号地照样有噪声。又尝试接真正的保护地(黄绿线的等电位端子),结果引入更多噪声。。。。。看样子是电位器质量问题,引入了热噪声,只能换电位器解决了,或者用低阻电位器
49 点
49 ¥
发表于 2013-3-23 23:17 | 显示全部楼层
电位器外壳接地有一点效果
54 点
49 ¥
发表于 2013-11-10 21:53 | 显示全部楼层
遇到了同样问题,只是这个贴子里找不到答案
286 点
248 ¥
发表于 2013-11-10 22:44 来自手机端 | 显示全部楼层
以前这问题有讲过,解决方法就是在rca输入端接地
103
3009 点
2527 ¥
发表于 2013-11-10 22:53 | 显示全部楼层
如上面版主所分析的,另外可能会有环地的存在..
你的功放的输入阻抗调低就好很多了,或者用10K的电位器,立竿见影...当然外壳包上铜箔也有可能有一定的改善...
61 点
77 ¥
发表于 2017-5-30 16:51 | 显示全部楼层
百度了一下,是不是可以滴点润滑油能解决
