- 739
- 1105 小时
- 2022-12-7
- 50
- 14223
- 853
- 739 点
- 490 ¥
- 2006-11-4
整理了一下:
1、直接在管脚玻璃与电木之间抹上环氧树脂;
优点省事易操作,缺点不一定粘得牢.
2、将引线从管脚的电极内焊下来,然后再重新粘好焊上.
优点是粘得牢,缺点是风险极大,将6\7根引线焊脱不明件容易的事.
3、用AB胶和写黑板的白粉笔各一份,混合后使用
优点是环氧树脂所做的A\B胶牢靠,即使是导弹也是用环氧树脂所配方生产出A\B胶来,缺点是不太好填进缝里去.
4、白矾融化,灌到松动的管座中,凝固后可以固定。 管子的温度不足以再次熔化白矾。
优点是粘得牢,不会再次松动,缺点是凝固慢,操作比较麻烦。
5、酒精溶解漆片后加入滑石粉拌成膏状使用.
优点是无液态的东东,容易渗透到缝隙中去,缺点是操作麻烦,而且原料不好找。
6、松香+水泥
据说是原来官方的办法,没找到具体的比例,自己摸索一下再说。
7、先撒点粉末类进缝隙去再滴502即OK.
优点是省事,缺点是502长时间经受高温会蒸发,时间久了还是会松动.而且502的毒性比环氧树脂大多了,由于是高温烘烤的,从健康的角度看不是很好.
8、铁腻子
就是原子灰、补土什么的,叫法还挺多,优点是东西好找,缺点是不容易填到缝隙中,而且干了不好看,可能还会松。
请问各位有经验的朋友,还有更好的办法吗? |
