牛改改
[复制链接] 查看: 2829|回复: 17
557 点
530 ¥
发表于 2013-3-18 18:59 | 显示全部楼层
从一门禁系统中(品牌:NICE)得一环牛,原电压标为230V 50-60HZ  输出单22V,线径1.75MM,78圈。
外径:9.5 CM, 内孔:4.5   高5.5
现想次级改为双18V(三枚1875用)或双24V(两3886用)。另加双18V小电流前级用。
现求大侠指点功率,适合以上哪种电压及次级线圈线径及如何绕制。
谢谢!
上图
448
2098 点
1753 ¥
发表于 2013-3-18 19:24 | 显示全部楼层
做1969  小甲多好  干嘛非要拆了 做1875
628 点
614 ¥
2平方多点,不知道用的是什么高档材料能出11.4A
809 点
775 ¥
发表于 2013-3-18 19:49 | 显示全部楼层
78/22=3.55匝一伏    用1.3的线   绕双24V  在18v的地方取个头   用0.65左右的绕小电流双18   电流按3A平方毫米算  功率大概230左右
557 点
530 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-18 19:50 | 显示全部楼层
回2楼兄弟:手中现有6片2007年在武汉科普中心买的正宗白字1875睡了几年了,想让他呻吟。小甲?感觉太麻烦了。
588 点
573 ¥
发表于 2013-3-18 19:59 | 显示全部楼层
你把这个环牛的铜线拍的太诱人了,你用软皮尺量一下一圈多长,然后乘以78圈就是你要买的铜线的数量,然后照着既有的方向绕牛
557 点
530 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-18 20:02 | 显示全部楼层
回复 4# hgphgp
    谢谢!
557 点
530 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-18 20:06 | 显示全部楼层
回复 6# 一堆芒果
谢谢!
问个傻话:原次级不拆,直接按原线径再加22V一组后果如何?严重吗?
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2013-3-18 20:07 | 显示全部楼层
可以搞单电压的1875,可找中点成双11
557 点
530 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-18 20:09 | 显示全部楼层
回复 9# 只爱石机
    谢·
    都说1875上AC18V以上呻吟得令男人心动
557 点
530 ¥
烦大侠帮看看此牛功率真如标的有250W吗?
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2013-3-18 20:16 | 显示全部楼层
可以拆了按线径与圈数算出绕什么线,多少圈
557 点
530 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-18 20:26 | 显示全部楼层
忘了补上:初级直流电阻6.1欧
588 点
573 ¥
发表于 2013-3-18 20:29 | 显示全部楼层
回复 8# MW_BO
    这个没啥后果,只是牛的功率就那么大,你用的总功率别超出牛的输出功率就没啥事
557 点
530 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-8 23:10 | 显示全部楼层
一直木动手。现想改为双18V,原次级线减至单18V,再按同样线径及圈数加一组18V行不行?
主要是问不同的线材之间会有木有神马问题?原牛牛的漆包线质量确实很好,现当地买的可能没得比。
566 点
545 ¥
发表于 2013-4-9 00:24 | 显示全部楼层
牛改改
做工看着好扎实啊 应该是好东西
557 点
530 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-9 18:38 | 显示全部楼层
DX们只管看不管回帖呢
557 点
530 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-30 23:40 | 显示全部楼层
经领导批准,打算年前弄好的,烦大侠们指点。
现准备给3886供电,直接另买1.8MM的线,按原22V加绕一组。
担心:  1.    牛牛承受功率如何计算?我这一加会超重吗?牛牛会受不了而发热吗?
           2.    次级不同线材对功放部分有神马影响吗?
