538 点
444 ¥
发表于 2013-3-16 12:32 | 显示全部楼层
请版主看一下这个并联稳压电路,已按下图作出来,实测总电流达49ma,致使输出电压调不起来,只有230v(1.7k电阻上压降约90),大概估算并联稳压部分分流消耗了约33~40ma电流。胆前级在330v时消耗约16ma电流,根据电源电压变化幅度,并联稳压部分分流储备4~6ma电流就可满足要求,总电流20~24ma,1.7k电阻上压降37v~43v,前端直流输入370v左右。要减小并联稳压部分的分流电流,应该调整那几个电阻?谢谢! IMG_0160.jpg
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2013-3-16 12:49 | 显示全部楼层
电阻换成电流源既可。
801 点
625 ¥
发表于 2013-3-16 15:00 | 显示全部楼层
1K7放错位置了,(,什么参数也不用改,将1K7放到100欧微调和三极管A1490的E极之间连线中就正常了)。
538 点
444 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-17 11:08 | 显示全部楼层
回复 2# 卡西利亚斯
不想在供电回路串入恒流源
538 点
444 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-17 11:14 | 显示全部楼层
回复 3# sunny503
原图中1K7电阻不在100欧微调和三极管A1490的E极之间,楼主能否说具体点,晶体管很容易烟花,有点怕怕
801 点
625 ¥
发表于 2013-3-17 12:24 | 显示全部楼层
大意了!没留意楼主你的原理图晶体管型号耐压要求。高压的应用BC556不合适,输入+320V的情况,这个恒流源的BC556位置起码要300VCEO的TO92管子(如A92可以担当)。有1K7串入,要烧也轮不到烧掉耐压只有120V的A1490(A1490耐压不够不能选用,要用VCEO>300V的),简单可用下图型号直接试验,就算烟花也就是个廉价的A92+1K7电阻尔耳
3604 点
3436 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-3-17 17:44 | 显示全部楼层
取样放到限流电阻前面,负载变化的时候能调整过来吗?
801 点
625 ¥
发表于 2013-3-17 17:48 | 显示全部楼层
仿真一下看看分流工作点电流电压电路图:
538 点
444 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-19 14:52 | 显示全部楼层
还是想再看看在不改变原电路结构的情况下的调整办法,请知道的坛友说说。
801 点
625 ¥
发表于 2013-3-19 17:18 | 显示全部楼层
楼主还想着你一楼的原理图的错误位置加入1K7原理(是楼主你自己设计的原理吧?那就继续试验下去看看能否稳压,靠着1K7的发热来降压用是没问题的,稳压就别想了)。你这个原理本质就是靠可调恒流源的毫安数值在R3=82K上产生稳定的偏压进行稳压调整那个并联分流管IRF840的电流变化来达到一个和负载并联分流的稳压作用(实际就相当于一个电阻串联加上一个稳压二极管,这个“二极管”就是恒流源+IRF840)。
538 点
444 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-20 08:30 | 显示全部楼层
谢谢你的指点,你说的对,原图就是那么个原理也是能稳压的,只是限流电阻功耗大,稳压范围有限而已吧,原图本身是一个单元电路。
       你对7楼前辈的意见怎么考虑?
    原图:
444 点
399 ¥
发表于 2014-5-16 08:19 | 显示全部楼层
LZ这电路符合欧姆定律啊、、、
320V-(1.7K×49mA)=236V
