[其他] TDA2030更换LM1875后发热严重
[复制链接] 查看: 26013|回复: 28
188 点
153 ¥
发表于 2013-3-16 12:08 | 显示全部楼层
如题。更换后把电源也换成双18V的。发热很厉害。然后又换回双12V的发热就不明显了。还有LM1875低音应该配几寸喇叭好呢。我只有6寸的低音炮。接上去低音大声点就破音。正常吗。请大师们指教一下菜鸟。谢谢。大家看一下这个LM1875真不 未命名.JPG
1083 点
1037 ¥
发表于 2013-3-16 12:13 | 显示全部楼层
回复 1# 鱼在水中
散热片是什么样的?本身2030的芯片发热就比LM1875小,最好拍张整机实物图,看的明白直观才能分析的正确。
188 点
153 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-16 12:32 | 显示全部楼层
回复 2# 踏步春天8147
168 点
164 ¥
发表于 2013-3-16 12:33 | 显示全部楼层
我的CAV丽声功放拆机的LM1875就跟你的外观差别挺大.
1083 点
1037 ¥
发表于 2013-3-16 12:52 | 显示全部楼层
回复 3# 鱼在水中
我看你这个板子是2.1版本的,发热量很大,如果换成LM1875,电压也提高了,本身1875就发热厉害,你那个散热片是不够的,大音量下肯定热的厉害。由于你的是铝机箱,建议将散热片和机箱相连一起散热。注意地线要处理好!!我实践过AC12V和AC18V供电,芯片的发热差别是很大的。
188 点
153 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-16 13:45 | 显示全部楼层
回复 5# 踏步春天8147
    谢谢大师指点。那我应该用多少瓦的低音好呢
188 点
153 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-16 13:46 | 显示全部楼层
回复 4# cdsker
    不是吧。我不知道我这块是真是假。淘宝8块钱买的
176 点
122 ¥
发表于 2013-3-16 15:06 | 显示全部楼层
1083 点
1037 ¥
发表于 2013-3-16 16:13 | 显示全部楼层
回复 6# 鱼在水中
多少瓦不是很准确,重要的是喇叭的尺寸和阻抗。本身LM187带低负载的能力就比TDA 系列来的弱,BTL作为重低音通道带载能力也很有限。建议带5寸以下阻抗8欧姆的优秀低音单元。实际还是要视音箱的情况合理选择,并不是任何配置 LM1875 就一定比 TDA 2030 来的合适。个人认为很多人过于迷恋LM1875了,在2030之上还有TDA 2040,TDA 2050都很优秀,而且和TDA 2030外围参数设置最匹配,又出自同一家公司,何乐而不为?非要舍近求远,迷信LM 1875呢?
1083 点
1037 ¥
发表于 2013-3-16 16:19 | 显示全部楼层
回复 7# 鱼在水中
价钱不是衡量正品的标准。
实际外观和性能合格了才是最好的!
坛中已经有了鉴别真假的帖子,善用论坛右上角搜索功能
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=668651
电动螺丝刀
LM1875真假鉴别方法,实物图片对比。欢迎大家围观
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... =%2B%B5%E7%B6%AF%2B
论LM1875 真假、真伪 停产与否 讨论
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... E6%BC%D9&page=1
188 点
153 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-16 18:04 | 显示全部楼层
回复 9# 踏步春天8147
    嘻嘻:就是想LM1875功率大点,不过还是小了点:现在在找用LM3886做的2.1:大师有没有LM3886的电路图介绍一下呢
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2013-3-16 18:15 | 显示全部楼层
LM1875配8欧发热就不小了,如果4欧热量会更大!看你的散热不大!
85
1310 点
1274 ¥
发表于 2013-3-16 19:22 | 显示全部楼层
折弯处还有压痕?
1083 点
1037 ¥
发表于 2013-3-16 19:26 | 显示全部楼层
回复 11# 鱼在水中
  很抱歉,我没做过LM3886,无法提供有价值的参考!坛中很多,你搜索一下
256 点
190 ¥
发表于 2013-3-16 20:59 | 显示全部楼层
来学习了
66 点
66 ¥
发表于 2013-3-16 21:49 | 显示全部楼层
Lm3886 用双声道的就够了,不用加低音炮.我用来推两个惠威的6.5,看电影足够味了.
200
4438 点
4354 ¥
发表于 2013-3-17 19:22 | 显示全部楼层
1875比2030发热大很多正常的。音色1875好些。1875高音和低音比2030都好些。只用过白字的1875 。
167
927 点
814 ¥
发表于 2013-3-17 19:31 | 显示全部楼层
看样子有点假哦
188 点
153 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-17 20:19 | 显示全部楼层
回复 18# jiandandiy
   哈哈哈。感觉没有2030音色好
188 点
153 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-17 20:21 | 显示全部楼层
回复 16# ericsson788
我想把它改成双声道的
