79 点
71 ¥
发表于 2013-3-15 13:57 | 显示全部楼层
又双叒叕
19190 点
18089 ¥
发表于 2013-3-15 14:03 | 显示全部楼层
如果没看错板子后面还有两块贴片集成的
79 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-15 14:26 | 显示全部楼层
286 点
280 ¥
发表于 2013-3-15 20:17 | 显示全部楼层
必须要DSP芯片型号。
1603
2371 点
2535 ¥
发表于 2013-3-15 20:20 | 显示全部楼层
百度一下  DSP   的  pdf
79 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-15 20:40 | 显示全部楼层
79 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-15 20:41 | 显示全部楼层
286 点
280 ¥
发表于 2013-3-15 20:46 | 显示全部楼层
286 点
280 ¥
CXD1167是DSP
286 点
280 ¥
发表于 2013-3-15 20:52 | 显示全部楼层
我看了,19脚空着,是数字输出脚,27脚也空着,要接到芯片附近的地。
你可以接输出时,在输出的信号和地之间各接一个电容,然后输出就可以试机了。
建议烙铁断电后焊接。
1144 点
714 ¥
发表于 2013-3-15 22:00 | 显示全部楼层
19可能是数字输出脚,但是这种低档机DSP自带两倍超取样数字滤波器,应该关闭它,否则数字输出的是2倍超取样的数字信号,不能解码,但是哪个脚关闭数字滤波,你得查他的PDF文档,靠你自己吧,大家没时间帮你查资料,
或者直接接一下试一试,也许有信号吧。
79 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-16 00:45 | 显示全部楼层
2371 点
2535 ¥
发表于 2013-3-16 01:15 | 显示全部楼层
直接27脚接信号 19接地就可以了
79 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-16 01:51 | 显示全部楼层
2371 点
2535 ¥
发表于 2013-3-16 03:52 | 显示全部楼层
一定要加数字输出板 的   所有机都有加的  加电阻匹配好点
286 点
280 ¥
发表于 2013-3-16 07:28 | 显示全部楼层
回复 13# 65155668
    看错了
2455 点
2387 ¥
发表于 2013-3-16 08:55 | 显示全部楼层
是台古老的CD机了
