[器件资料] 谁还记得那个粘管座的胶的配方?
[复制链接] 查看: 6944|回复: 25
49
739 点
490 ¥
发表于 2007-7-24 22:40 | 显示全部楼层
记得原来坛子上有位大侠发过这个帖,当时还收藏了,现在怎么都找不到了,搜了好多遍一无所获,不知哪位兄弟还记得,或者给个链接也行,感激不尽!
807 点
756 ¥
发表于 2007-7-25 02:04 | 显示全部楼层
739 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-25 09:28 | 显示全部楼层
谢谢!AB胶能受得了高温吗?
56
1252 点
1103 ¥
发表于 2007-7-25 09:38 | 显示全部楼层
可以
49
739 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-25 09:56 | 显示全部楼层
谢谢!
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2007-7-25 10:14 | 显示全部楼层
说最好掺点儿石膏粉,更好!
清简粥脆脆的瓜皮
3052 点
2782 ¥
发表于 2007-7-25 13:41 | 显示全部楼层
AB胶不 耐高温,30W烙铁一碰就化了。看J版 的贴,引用J版 的方法:504胶+ 石灰粉混合成粘稠状即可..........仅仅是非常少量的石灰粉,起到增绸作用,干了以后质感很像塑料
环氧树脂的耐高温性能不是很好,这种胶水的特性却不错,所以就选择它了
我听说另一种胶水,云石胶更合适
49
739 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-25 15:12 | 显示全部楼层
504胶是什么东东?哪里可以买到?
清简粥脆脆的瓜皮
3052 点
2782 ¥
发表于 2007-7-25 17:03 | 显示全部楼层
我也没试过,我有些管子也该粘一下了。我去化工店看看有没有
133 点
75 ¥
发表于 2007-7-25 22:20 | 显示全部楼层
AB胶应该就是环氧树脂的一种,不掺填充料100度以下强度不会大幅降低
201
2836 点
1687 ¥
发表于 2007-7-25 22:42 | 显示全部楼层
值得交流一下.
因为很多时候都会出现胆管松动的.
641 点
210 ¥
发表于 2007-7-26 10:58 | 显示全部楼层
用农机胶怎么样?价廉物美
那强度和耐热度可没得说,记得以前玩车时,连发动机上的一些部位用都没问题,不过固化时间可能长些,还有粘上了以后就别拆了
55
807 点
571 ¥
发表于 2007-7-26 11:07 | 显示全部楼层
我有个朋友它用一种叫水玻璃的液体来粘效果很好,我也试过的确不错.比好是功率管松了要粘的话就把它上机,然后在边边处涂上水玻璃,接着是开机听音乐,经过自然高温(一定要高温)后水玻璃就硬了会把管子修好.而且胶合处是无色透明的,不会象用AB胶那样有颜色,好肉酸。
49
739 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-26 11:18 | 显示全部楼层
原来在哪个论坛见到过这样的一个帖子,有很详细的配方的,现在怎么找也找不到了,发动一下群众,一起找
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2007-7-26 15:45 | 显示全部楼层
504就是AB胶,耐温100度以上。还可以选择704胶,耐温200度以上。
49
739 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-26 16:02 | 显示全部楼层
502时间长了会收缩, 把玻璃带碎.
某论坛某前辈高人这么废过好几个6V6.
49
739 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-26 16:19 | 显示全部楼层
整理了一下:
1、直接在管脚玻璃与电木之间抹上环氧树脂;
优点省事易操作,缺点不一定粘得牢.
2、将引线从管脚的电极内焊下来,然后再重新粘好焊上.
优点是粘得牢,缺点是风险极大,将6\7根引线焊脱不明件容易的事.
3、用AB胶和写黑板的白粉笔各一份,混合后使用
优点是环氧树脂所做的A\B胶牢靠,即使是导弹也是用环氧树脂所配方生产出A\B胶来,缺点是不太好填进缝里去.
4、白矾融化,灌到松动的管座中,凝固后可以固定。 管子的温度不足以再次熔化白矾。
优点是粘得牢,不会再次松动,缺点是凝固慢,操作比较麻烦。
5、酒精溶解漆片后加入滑石粉拌成膏状使用.
优点是无液态的东东,容易渗透到缝隙中去,缺点是操作麻烦,而且原料不好找。
6、松香+水泥
据说是原来官方的办法,没找到具体的比例,自己摸索一下再说。
7、先撒点粉末类进缝隙去再滴502即OK.
优点是省事,缺点是502长时间经受高温会蒸发,时间久了还是会松动.而且502的毒性比环氧树脂大多了,由于是高温烘烤的,从健康的角度看不是很好.
8、铁腻子
就是原子灰、补土什么的,叫法还挺多,优点是东西好找,缺点是不容易填到缝隙中,而且干了不好看,可能还会松。
请问各位有经验的朋友,还有更好的办法吗?
137
海纳百川
4552 点
4167 ¥
发表于 2007-7-28 13:48 | 显示全部楼层
用水玻璃是个不错的办法,也可搀粉笔灰来做,液体的很好渗透.我们这里管这个东西叫泡花碱.家里漏雨的地方都可用他活沙子堵.
1217 点
284 ¥
元老级 社区贡献 荣誉会员
发表于 2007-7-28 18:34 | 显示全部楼层
有些材料的确不好找!
432 点
432 ¥
发表于 2012-1-26 22:29 | 显示全部楼层
正确的方法.虫胶+酒精+石膏粉.我修过几只管子.其颜色和原厂的一样.酒精泡虫胶.等虫胶化了后.加上石膏粉.这种粘法不受温度的影响.和出厂的一样牢固."另.压好后需放24小时自然风干"虫胶和酒精化工商店有.石膏粉土产有.花钱不多.方法实用
